Всем привет! Специалисты, прошу помочь в моей беде!!! История такая: Завожу холодный мотор (как правило с утра, когда ночь авто простоит), заводится отлично, но тут же начинают плавать обороты с 500 до 1500, иногда и глохнет! В момент спада оборотов до 500 под капотом слышен явный щелчок! Съездил на диагностику, получил вот такой ответ: Регулятор давления наддува. 17964 (Р1556). Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). Подскажите, пожалуйста, что с ней такое творится и как это исправить?
Регулятор давления наддува. Я так понимаю это датчик N75. А вообще здесь ты найдешь больше информации http://www.audi-tt.ru/ Юзай поиск.
http://www.audi-tt.ru Там какие то проблемы при регистрации. Что за датчик такой? За что он отвечает? Как вылечить?
Почитал форумы, пишут про датчик давления наддува, расходметр и умерший байпас ... А как найти истинную причину?
Сделать нормальную диагностику в нормальном сервисе! А полазить и поискать похожие темы, можно и не регистрируясь "поиск".
Вообще расходомер( ДМРВ) онже MAF никаким образом не регулирует давление наддува. Проверить работает он или нет. Можно снять с него фишку и посмотреть на изменения. Машинка должна поехать лучше. Когда наёпывается Байпас, не всегда, но можно услышать звук пшшшш при сбросе газа. Т.к. он начинает травить воздух. Вообще тебе для начала нужно бы сделать элементарную опресовку. Я могу тебе рассказать как это делается. Но лучше тебе залесть в поиск на ТТ-клубе по ссылке которую я тебе скинул. Там это есть всё с фотоотчётом. Своими глазами увидишь какаой шланг откуда снимаешь и куда качаешь воздух...
если Байпас дырявый. Он будет травить воздух. Так же его можно проверить собственноручно. Как это сделать найдёшь тамже. Поиск там дебильный, покопайся, полазий забей там Байпас, опресовка. Если не получится напишу тебе как это сделать...
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=23633&highlight=%EE%EF%F0%E5%F1%EE%E2%EA%E0 Ещё http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20383&highlight=%E1%E0%E9%EF%E0%F1 А вот собственно опресовка с фотоотсчётом http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20845
Это тебя чтобы ты увидел что такое Байпас и счем его едят))) http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=17132&highlight=%E1%E0%E9%EF%E0%F1
О, спасибо огромное! Я так понимаю, что в моем случае надо будет сделать оппресовку в первую очередь. Буду делать в Субботу. А "Шпиндель № 3" - это что такое?
По тем ссылкам увидел сообщение про то, что N75 при подаче на него питания начинает "Щелкать", дак может быть это он и есть!!! Только почему щелкает? Может сразу новый заказать?
Так и называется N75( датчик н75) Открываешь капот. Смотришь на резиновую гофру идущюю от коробо с воздушным вильтром. От неё отходит маленький шлангчик в который закреплёп датчик н75 к нему идёт провод с фишкой и ещё один шлангчик( который идёт на весгейт) Что такое весгейт набери в яндексе и почитай!!! УЧИ МАТЧАСТЬ БЛЕАТЬ
Я имел ввиду номер детали для заказа на Экзисте. Вчера глянул под капот, нашел датчик, который напоминает тройник - к нему подходит фишка и 3 шланчика - это он и есть? Матчасть учу, постепенно )
