Регулятор фаз газораспределения!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 8 июн 2010.
  1. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Доброго всем дня.
    Есть проблема с регулятором фаз газораспределения! 1-3 цил.(078109088H) Подскажите сталкивался кто? Вылечить его я так догадываюсь нельзя.:shock:
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так а что за проблема то?
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А как деффектовали? почему решили, что именно фазоинвертор?
  4. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Вообще он начинает стучать при запуске авто. После наполняется маслом перестает, но чем дальше тем сильнее. С одной стороны я уже поменял, со временем он разрушается, если вовремя не поменять, то проблемы с пневмой могут показаться не большими по сравнению с покупкой клапанов , головки и т.д
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    стучит гидронатяжитель если я не ошибаюсь, и если утром "тикает" несколько секунд, то это нормально
  6. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
  7. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
  8. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Нет.Все не так ребята. В регуляторе фаз газораспределения есть натяжитель цепи, он как и у всех натяжителей оканчивается пластиковой направляющей или башмаком (как хотите это назовите). Вот этот башмак, из-за плохого масла или заводского дефекта перестает наполнятся маслом и давить на цепь. Дальше начинает бить по цепи и со временем разрушается .На левой стороне у меня так и случилось. Цепь провисает и начинает сильно долбить по головке. У меня там остались следы.
  9. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    нужно менять ГНЦ...
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Первопричина этого всегда-либо экономия на цепях, и поэтому езда на вытянутых цепях, и как следствие сначала пропилы на гбц слева походу и на крышке справа походу, и потом уже раздалбывание пластиковых накладок. Либо экономия на цепях и установка вместо оригинала какойнить феби за 150р, с последующим её вытягиванием в течение 5-10 тыс.км и пропилами и разбитыми натяжителями. Вот почему при замене грм, я всегда рекомендую пристально осмотреть цепи, а сели машина планируется не на продажу, а на эксплуатацию ещё тысячь 50-60, то и их превентивную замену.
    Выход при разрушении накладок-либо покупка нового что дорого, либо покупка бэу, либо совсем экономный метод-покупка бэу натяжителя от мотора типа аеб, агу (они стоят обычно недорого), и перестановка с них пластиковых башмаков, благо это легко.
  11. ivanzel
    ivanzel Участник форума
    21 мар 2010
    118
    A6(C5) 2.5TDI Quat
    Есть головка правая для твоего мотора, могу по частям разобрать если что-то надо, обращайся
  12. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Цепь у меня оригинал стоит, а регуляторы фаз газораспределения они проблемнве на всех ауди начиная от 1,8 до 3,2
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    они разные на аудях от 1.8 до 3.2. А на старых 1.8т вообще нет регулятора фаз.
    Проблемы с ними начинаются из за раздолбайства, кроилова и несоблюдения регламента обслуживания. Попадались машины с 300к пробега, у которых своевременно менялись цепи, и качественные масла, на них полиуретановые накладки конечно имели бороздки под цепью, но были вполне годны к использованию
  14. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Понятно что они все разные, но они все ПРОБЛЕМНЫЕ! Это известно! И не из-за раздолбайства, кроилова и несоблюдения регламента обслуживания.
  15. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    при каком пробеге меняются цепи?
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Мои на 150 тык пробега КАК НОВЫЕ!!! без единой бороздки :nod:
  17. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Снимал? Смотрел?
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А что, разве через маслозаливную горловину не видно? :D:D:D
    вот http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=3936657&postcount=16
    вторую фотку крупным планом можеш рассмотреть... ну а остальное поверить на слово :nod:
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Обычно, оригинальные цепи с завода имеет смысл менять на 200к пробега. На 250-270 если раньше цепи не менялись, уже можно увидеть борозды на крышке и на гбц. Ни в коем сучае не покупать ничего кроме оригинала (в смысле цепей)
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, нормальное состояние гидронатяжителей, об этом я и говорю.
