Регулятор генератора(щётки в сборе) какой Температурный диапазон брать лучше?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 21 фев 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Температурный диапазон, °C10
    Температурный диапазон, °C7
    или ещё какие либо...
    И какое напряжение самое лучшее будет? 14V, 14.1V, 14.2V, 14.5V, 14.6V.
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Решил брать Напряжение, В14.5 Температурный диапазон, °C10
    Bosch 1 197 311 028 Регулятор генератора
    ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ Температурный диапазон?
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Мне кажется, что гораздо важнее обеспечить хороший контакт на силовых клеммах кузов-двигатель аккумулятор-кузов генератор-аккумулятор. За двадцать лет в этих местах наверняка подокислилось и есть потери напряжения. Я бы поставил 14.5 а десятые вольта на практике трудно заметить. Всё что выше ИМХО.
