Парни, скажите как лучше поступить и в чем гемор и подводные камни: 1. это купить регулятор целиком... и если брать то какой... хелла или хуко 2. купить щетки бош, и перепаять... если да, то как... сложно это или вообще не реально... и т.д. нужны советы, кто с этим уже сталкивался
Подводный камень здесь один-состояние коллекторных колец на якоре. Если они изношены(имеются следы прогара) то замена щеток поможет лишь на пару месяцев. А если состояние нормальное(износ есть,но ровный по всей поверхности обоих колец),то смело ставь либо новую таблетку,либо новые щетки.
вообщем я уже писал, щетки хочу менять, потому что когда машина заведена, работает музыка, например на 15, слабо так... включаю климат и фары и мафон выключается, включаю, работает тока на громкость на 8...
Тонкосьемные кольца поменять-дело на пару минут. Тут дело религии. Если есть лишние деньги и нет желания возитса-купи сразу регулятор. Если другие условия-купи щетки. Самое главное что регуляторов несколько видов, а щетки у всех одинаковые. Тоесть точно не ошибешся.
А вот если не поменять прогоревшие,то можно попасть на гемморой.Проходили такое уже,благо аккума хватило до МКАДа. Менял таблетку в сервисе и мастер тупо ее заменил,не удосужившись посмотреть от чего же щетку поломало(это я уже потом делал выводы).Как итог-месяц и опять поломка щетки,ремонтировал уже сам,нашел причину и тк под рукой был очхорбу гена,просто поставил другой. Пока езжу (3 года уж) вроде норм.
Ну так и его поменять. Стоит он копейки. Вот кстати хороший сайт по подбору комплектующих. http://woodauto.com/ http://woodauto.com/vehicle.aspx на А6 2.6.
Конечно.У меня ничего не пропадает даром.Руки просто до того гены еще не дошли.Переберу на досуге и будет гена в запас.А запас как известно в жопу не е... п.с. Реально еще машину можно собрать из того что у меня в запасе есть на сотку,гы-гы.
да поменял бы вместе с таблеткой, да опять же, стоит дорого, есть хуко и хелла... и которые по дешевле, мне не подходят... заходил на сайты этих производителей и искал по ориг номеру... и еще...надо снимать гену, чтобы сменить регулятор.... или снизу мона будет подлезть...
непонятные сайты... выбрал свою модель...дал какие то номера стартера и гены... а номера ни где не пробиваются...
Не претендую на истину,но зависит от модели гены. На Валео можно,а на Бош нет-или наоборот. Залезь сверху-снизу глянь,может повезет.А то гену снимать геморно- щиток закрывающий выпускной коллектор мешает. А кольца только на снятом-это факт.
что это вообще за кольца???? гена у меня мне кажется бош 046903015FX 120А ибо валео 90 что ли... маловато.... даже по вин у меня пишется 130...
Оригинала или бош или валео нет. Только карго их делает. Снимаетса элементарно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506 http://vwts.ru/forum/151993
