Здравствуйте форумчане. Купил сотку с4 с моновпрыском.работала как попало,подумав,решил проверить настройки моника. Всё настроил,но вот регулятор холостого хода(6контактов) не выводит холостой ход. Оказалось на него нет питания,попробовал бп 6 вольт падать напряжение на 1 и 6 контакты рхх,ездит туда суда. Глянул по схеме,на него идут прямые провода с эбу,позвонил их с рхх до эбу,звонятся . Выходит эбу не рабочий !? Или что-то ещё влияет на его работу ? Контакт 4и5 нога замыкается,звонится
