Да у меня проблема в другом.Регулятор исправен!У меня там где должно быть посадочное место для штока-отверстие через которое шток пролетает даже не задевая,такое ощущение что там когда-то стояла втулка выполняющая роль седла.Я вот думаю а что если не точить втулку а сделать так:на шток подобрать шайбу,так чтобы она легла на буртик который есть на конусе и припоять ее.Эта шайба и будет перекрывать поток воздуха!Как думаешь?
будет то будет, но может не до конца, лучше напайку сделай и обточи под конус большего диаметра. хотя кому что лучше. но правильно втулку сделать ремонтную
зависать то может любой, особенно в мороз Проверить адекватно не получиться, в не адекватно нафих надо
привет всем.. друзья.. нужна помощь.. у меня была проблема с колектором входного воздуха, на V 6 2.6 L он у меня пластмасовый.. я нашол алуминеви калектор и почти все подхоит кроме датчика холостого хода.. на маем стои 4 контактный а на другую которую хочу постави стоит 2 контактный.. можно ли поменя 4 контактный на 2 контактный? это на это
нет. принцип управления разный. делают переходник под свой - поиском пользуйся тема такая есть точно там все чертежи есть.
забыл сказать.. этот алуминиеви коллектор которы я нашел сняли с мотора ауди а4... и на него стояла двухконтактный.. там поменяли мотор и поставили точно токой каки у меня ..если в место двухконтактного поставили четырехконтактный ..значит вазможен и обратный процесс да ?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84767&page=14 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3072608&postcount=103
