Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #1 Авант, 25 фев 2009
    Что скажут гуру о возможной замене рулевой рейки
    Приобрёл для опытов такую рейку в ЮП за 1900 руб
    Производитель ZF,на пыльнике каталожный номер 431419831 и значки W OOOO ,такие же значки и на хомутах пыльника.
    отличия от соточной в креплениях левой части рейки
    *BLACK* предоставил чертёж переходника с которым нет необходимости переставлять левую часть с "родной" рейки на "москвичёвскую".
    Или здесь от Лёхан
    brabus500 и yuriy7512 нравится это.
  2. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    моё мнение,это использование такой рейки в качестве донора для ремонта штатной 45 кузова. Смысла колхозить крепления на моторный щит , который возможно потом ещё и треснет , не вижу. Сбоку у сорокпятки брызговик усилен ,а вот моторный щит х.з. Да и второе ,есть отзывы от хозяев космичей по поводу срока службы этой рейки? Число оборотов этой рейки совпадает ли с 45той?
    Подводка штуцеров,их диаметр, одинаков с трубками сорокпятки?
    Рабочее давление?
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    на разборе по ауди мне спалили тему по замене реек. там их толкают по 11000 :D
    рейка как то меняется, даже сервотроник обещали поставить. как вопрос.
  4. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #5 ROMAHIHKA, 25 фев 2009
    тоже с космичёвского сайта!
    <table nowrap="" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="faqrecbody"><center><table nowrap="" vspace="5" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="5"><tbody><tr><td align="center">[​IMG]</td></tr></tbody></table></center></td><td class="faqrecbody" rowspan="3">
    </td></tr><tr><td class="faqrecbody" align="right">
    </td></tr></tbody></table><table nowrap="" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="faqrecbody" rowspan="3">
    </td><td class="faqrecbody">Рейка ГУР. Audi 100/45
    <center><table nowrap="" vspace="5" width="-1" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="5"><tbody><tr><td align="center">[​IMG]</td></tr></tbody></table></center></td><td class="faqrecbody" rowspan="3">
    </td><td class="faqrecbody">Отличаются они только отливкой корпуса, на котором выбит номер модели. Видно, что у рейки Ауди, уши крепления находятся с торца.
    Так же видно, что по-другому расположен корпус клапанного механизма. У аудёвской рейки выход и вход штуцеров масла расположен чётко горизонтально, а у нас эти выходы смотрят вверх под 45 градусов. </td></tr></tbody></table>
    Но думаю как донор ,это отличный вариант!!!!! Имею в загашнике сорок пятую рейку текущую, готов заняться экспериментом ,по внедрению внутренностей от космичёвской!)))
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Думаю что это не проблема-подводящие шланги резиновые.
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Реально срезать боковые крепления со старой рейки и приварить на обсуждаемую ?
    Или все таки поступить как советуют и заменить всю левую часть ???
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Как я понимаю ,левую часть корпуса рейки твою берут,а правую и саму рейку от космича.
  8. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Не вариант со сваркой ,алюминия!!! Замена левой части ,вернее!
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Отзывов не будет т.к. рейка наверняка переживёт любой 2141 :) .
  10. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    :rofl:+1, но знаю случай ,когда гнали из Набережных Челнов 10 Камазов с коробками ZF ,в Москву доехали только два!!!!:rofl:
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Из-за нагрева ?
    С самой сваркой у меня проблем нет ,на работе используем аргоновую сварку.
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Хотя наверно всё таки сварка отменяется,там же надо выдержать строго определённый угол.
    Жаль,не хотелось терять возможность поставить всё новое,а не выборочно.
  13. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Да ты прав ,угол определённый это раз ,а два это перегрев корпуса при сварке, и повреждение внутренних уплотнений.
    Но выход из положения ,это левая часть корпуса от сорок пятой рейки а внутренности от космичёвской. По идеи должно всё получится !
    Глаза боятся ,а руки делают!:D :beer:
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Я думаю рулевое управление не для колхоза:nod:, ну ладно у меня знакомый на 100-ку люк от ГАЗели поставил:rofl:, я понимаю, что с виду очень похоже...китайцы вон тоже много похожего делают....
    Краш-тест ИЖа 2126 не смотрели?, там после того как он развалился на куски...очень много деталей от мотоциклов нашли, корреспондент сначала удивлялся(думал подбросили:D) а оказалось действительно от машины отвалилось:rofl:
    Да здравствуют кулибины РОССИИ!
    С ув. имхо;-)
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #16 Авант, 25 фев 2009
    Согласился бы если рейка была произведена по лицензии ну или просто слизана на нашем ИЖ,АЗЛК .......
  16. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    а сильно отличается гидро рейка 44-го кузова от 45-го?
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Меняй только левую сторону. Течет обычно из под уплотнения штока, которое находиться в правой части.
    p.s. А где именно в ЮП купил? В какой точке?
  18. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.745
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а размеры то реек одинаковый?
  19. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Подпишусь темка инетерсная , рейка на москвич то стои копейки та конечно проще струю разобрать, и хвост поставить родонй по размерам я думаю что на заводе ZF не стали мудрить и рамеры реек те же
