Рейка и насос ГУРа. А4, 8D
Тема в разделе "A4", создана пользователем Stass, 3 окт 2012.
  1. Stass
    Stass Участник форума
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    Господа, день добрый!
    Очень нужен ваш совет.
    Предистория такая: Долго текла рейка. решил, что на новую денег мне жалко и купил б/у. Поставили, прокачали, теперь ситуация такая:
    1. При повороте руля гудит ГУР. На холодной машине гораздо меньше чем на прогретой.
    2. Руль довольно тяжелый, при повышении оборотов крутится лучше.
    3. Руль при повороте как бы вибрирует в руках, а при резких поворотах закусывает.
    4. Если долго держать в одном повернутом положении, то слышен протяжный звук из рейки.
    5. Бачок новый
    6. Жидкость новая (FEBI 6162) не бурлит и не выплескивается из бачка.
    По всем признакам это конец насосу ГУРа, но меня смущает закусывание и протяжные звуки из рейки.
    Может быть и то и другое?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    Привет, смени жидкость на ORIGINAL G002, сам себе по первой залил феби, вовремя опомнился, на форуме не раз обсуждалось.
  3. Stass
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    Может быть кому-то пригодится:
    В итоге поменял насос ГУРа (ZF) и жидкость на оригинал. Симптомы с 1 по 4 ушли.
    Правда прогнал через систему литра 3 оригинальной жидкости, пока она не перестала темнеть.
    Сейчас вроде все ОК.
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не будешь феби лить?
  5. Stass
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    Теперь то зачем, если там оригинал новый?
  6. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    +1 тажа фигня была!
  7. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    Главное вовремя опомнился)))) Форум помог)_)))))
