Рейка или нет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sos-13, 11 май 2012.
  1. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Добрый всем день. Подскажите такая проблема появилась, не знаю что, помогите разобраться. Суть в следующем: при нагрузке (т.е. когда включена передача) начинаю трогаться, руль выворачиваю в право, обороты около 1100, слышен какой-то стук (вроде в районе дворников), как будто что-то металлическое открутилось и о пластик стучит. Открываю капот ничего не слышно, слышу только из салона. Сначала было только при повороте, а теперь еле еле слышно когда останавливаюсь (например на светофоре) скорость не выключаю, но не так отчётливо когда только начинаю двигаться с вывернутым рулём. В чём проблема? Рейка? Авто: А6 С5 2,5 TDi(АКЕ) кватра.
  2. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Неужели никто с таким не сталкивался?
  3. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Ты давно сход развал делал?
  4. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Думаете надо? Делал год назад. Правда сейчас поставил новые диски и резину.
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Но ведь стуки слышны когда машина на месте стоит.
  6. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    колхозная проверка сход развала, отпускаешь руль и если машину ведет то сход развал пора делать.
    а руль ты при этом выкручиваешь полностью?
  7. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Неа машину точно не ведёт. Руль выкручиваю полностью, и в момент трогания начинает какое-то дребезжание, как-будто что-то открутилось и бьется о кузов (вот такой звук). Полазил по форуму многие пишут, что может рейка открутиться. Скажите может сразу что ещё проверить
  8. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Попробуй немного выкрутить руль обратно если звук прекратится (или станет намного тише), то это скорей всего гидро усилитель, у меня такая же хрень. Это у всех машин та до упора выкручиваешь и есть звук, но не переживаем это не критично
  9. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Насос только поменял
  10. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    тогда не знаю
  11. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Надо создавать тему в соответствующем разделе если хочешь получить больше ответов по своей проблеме...:umnik:
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    администраторы перенесите пожалуйста тему в нужный раздел. Спасибо!
  13. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    та же проблема. Но фиг с ним, это нормально. Парни ! Руль скрипит ! крутишь - а он скрипеть стал, звук такой дурцкий. В ЛЮБОМ положении. Чего делать ?
  14. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Сегодня с утра точно определил, что вибрация эта идёт с того места где крепиться рейка, т.е. в районе аккумулятора. Руль слегка повернул, идёт вибрация которую слышно (позже видео выложу) руку приложил к панели на которой он стоит и чуствуется как вибрация идёт. Теперь вопрос: по форуму нарыл что надо болты подтянуть, которыми рейка крепиться. Так или нет? Может что ещё сразу проверить?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поиск и устранение подобных поломок, недоделок всегда непрост. Если за один раз все, что надо и не надо подтягивать станешь, то не увидешь в чем причина была, соответственно опыт практически ноль. Подтяни и посмотри, что получится. Поможет - дело в этом, нет - дальше искать будешь. Отпиши, что в итоге.
  16. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Завтра разберу и подтяну. Обязательно отпишусь
  17. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Проверил два крепления, которые под аккумулятором и вакуумником. Затянуты до упора. Снял звук на видео, может так кто подскажет что ещё проверить. Кстати звук слышен только из салона, снаружи нигде не слышно.
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А так всегда- шум в салон (((
  19. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Шум который на вибрацию похож? Тогда да слышу только в салоне. Сначала думал что может двигатель так колбасит, но не от него шум. Шум появился после очередной поломки и ремонта , хотя может одно с другим и не связано. Я думаю может что не дотянул?
  20. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.412
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Что никто не поможет?
