рекомендации по выбору дизельного двигателя 2.5
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kusto1990, 25 янв 2013.
  1. kusto1990
    kusto1990 Новичок
    3 дек 2012
    2
    a6\allroad
    на авто 4b c5 какой более надёжный дизель? какие врождённые болезни? чего избегать при покупке? подскажите кто сталкивался)?
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    тоже интересно !!! но все как то молчат!!! ну почти все....в личке достаточно рассказали!!!)))
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Зайди в дизельную ветку. Там много написано.
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    почитав дизельную ветку вывод зделал что хочешь Е**И круче чем с 2.7тт то смело бери дизель!!!
    пообщавшись в личке вроде нормально если взять живой вариант !!! но всё равно короче пороховая бочка....если сравнивать бенз и дизель то дизель это бочка с порохом без фитиля а у бензинки фитиль длинный и можно так сказать предупредить ремонт!!!
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну почему пороховая бочка и фитиль короткий. Если все правильно делать и не экономить, то всё будет хорошо.
  6. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    я бы иначе сказал, хочешь е*ли купи ауди или фольц, а вот дизель или бенз это уже дело пятое, диз. как бы не спорили экономней в общем пересчете на капусту (заправка расходники ремонт) но зимой требует внимания - бенз меньше на зиму реагирует...
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    пару месяцев назад был куплен дизельный роуд . рассказать всю историю ?
  8. kusto1990
    kusto1990 Новичок
    3 дек 2012
    2
    a6\allroad
    будем рады услышать
  9. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    если мы говорим об А6 а не роуде,то брать надо 1,9 насос форсунку.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на сегодняшний момент просто заменен двигатель . сказать честно неподготовленно подошли к выбору машины , не знали слабых мест мотора . покупали вроде ехал , ну чуть шумно . подумал справимся . вскрытие показало полную ...опу с головках блока . вообще в обслуге дизель оказался намного дороже инжектора . правильную диагностику опять таки не каждый знает как сделать . все настройки тока через комп смотреть . на нашем моторе сейчас всё в процессе регулировок уже . всё страшное позади . по сумме больше 100 килорублей уже ушло . деньги чисто в моторный отсек и никуда больше !
  11. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Заменён на какой?
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на тот же АКЕ . взяли донора :)
  13. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    если в двух словах, то надежнее всего 1,9 он же и в обслуживании дешевле всего, если речь про 2,5 то надо брать с моторами, начинающимися с В : BAU и т.д. у моторов с А есть большая вероятность менять распредвалы каждые 150тыс.
  14. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    да чёт читал что и серия B не такая уж и без проблемная с головами...
    а дизель хз чем экономней запы я так прикинул на него по мотору дороже..... экономия на дороге ну как везде пишут целесообразность этого если много ездишь а так дизель получается сложнее и дороже!
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да !
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Хер нахер менять, только время терять!!!
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну так то может и да . а какие варианты ? новый мотор купить ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пойми правильно, дело не в моторах А..., или В... а дело в забитости редукционных клапанов говнами в головках. Из-за них А.. головы износятсвои распредвалы, а В... моторы их порвут....
    Я видел А... моторы на 300тыс практически без износа, и видел на 150тыс с критическим износом....
    Просто в 1 случае чел. использовал масло 10w40 и менял его через 9 тыс, а во втором чел использовал херовое по своим показателчм LongLife и менял его как "придписано конмтруктором" через 30тыс.....
  19. Demes
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    В общем получается, что лучший дизель - это бензин ) в плане экономии в эксплуатации. Как вариант, установить ГБО, ездить на газу. Но по поводу газа мнения настолько полярные, что тут споров еще больше, чем дизель/бензин...
  20. DimaGO
    DimaGO Новичок
    22 июн 2006
    97
    MB G500
    Я когда владел уродом дизельным, то никакой экономии не увидел :shock: Масло менять каждые 7,5ткм дилер заставлял, обслуживание тоже дороже. Разве что на заправке ощущаешь типа экономию. Дизель нужно любить за его характер, ну и дальность пути без дозаправки наверно. Я в целом остался доволен движком. Накатал 220ткм и продал. За этот пробег ничего с двиглом небыло, только ТНВД подизносился, там что-то угол корректировали... не помню уже.
