рекомендованный пробег для замены ременя ГРМ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем fagot79, 30 мар 2010.
  1. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    #1 fagot79, 30 мар 2010
    просмотрел всю книжку Service schedule - на различных пробегах что меняется, проверяется, но нигде не увидел на каком пробеге официально Audi рекомендует замену ремня ГРМ, ролики и помпу для 2.0 TFSI...
    Ribbed V-belt это же ремень ГРМ или это ремень генератора? или Serpentine Drive belt это ремень генератора?
    кто подскажет, как по английски ремень ГРМ?
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    По английски ремень ГРМ - Toothed Belt !))
  3. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Замена обжовывалась раз сто, производитель рекомендует через 120 тыр, чтоб не рисковать то через 90 тыр, удачи!
  4. Krendel1987
    Krendel1987 Новичок
    30 мар 2010
    1
    По англ. Ремень ГРМ - Timing belt, а toothed Belt - это зубчатый ремень.
  5. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    спасибо! меня просто интересует именно как по сервисной книжке...
    на пробеге 120 т.км нет сервиса по книжке
    есть 100, далее 115, далее 130 и 145 т.км.
    и вот для 2.0 л TFSI ничего по этим сервисным интервалам о замене timing belt нет :shock: странно что производитель ничего о замене для этого двигателя не пишет
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    на этом моторе производитель рекомендует 180ткм, на 90 я бы даже туда не лез
  7. semen80
    semen80 Bad e-mail
    4 сен 2009
    25
    80ка 89года красенькая .пм карб
    поменяй при 120 и забудь.А то потом начнется ремень рванул, клапана загнуло ,че делать.
  8. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Главное еще быть уверенным что пробег не скручен... Если про машину с новья конечно все на сто процентов известно - вопросов нет, в противном случае лучше менять вскоре после покупки и дальше по регламенту и спать спокойно.
  9. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    fagot79, тоже самое. Америкосовский мануал несколько раз перечитывал, ничего про замену тайминнг бэлта не нашел. Как они там, в америкосии, ремни меняют интересно? Америкос же в жизни не собразит задуматься на эту тему, если в мануале не написано.
    Решил поменять на следующем ТО (110т.к.) и забыть об этом.
  10. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    понятно
    пробегу я вобщем-то верю - 126 600 км для 2005 года вполне реальный. Думаю многие знают бывшую машинку Димы MRC.
    ни он ни я пока ремень ГРМ не меняли...
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    126 тык - пора менять ... От греха . 180 регламент, но не для России .
  12. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    угу, спасибо
    буду денажку собирать на енто дело...
  13. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    257
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    На самом деле в америкосовкой сервиске на пробеге 105т.миль -замена. Может не хватило терпения дойти до описания работ на таком пробеге.
    По себе могу сказать- при пробеге 117ткм решил махнуть. Открыли, а там помпа сопливится....... Очень вовремя! Рекомендую не затягивать!
  14. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Тоже маялся на каком пробеге менять, решил не рисковать и поменять при ближайшем ТО. У меня пробег только за сотню перевалил. Позвонил по сервисам, почти все рекомендуют менять на 90 000 , хотя в одном честно сказали, что завод изготовитель рекомендует менять на 180, но лучше перестраховаться.
    Вот, ознакомься по замене. Спасибо одноклубнику Garage.Inc за выложенные файлы.
  15. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    120ткм или 5 лет!
  16. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Это одно и тоже, timing belt это инженерный термин для всех зубчатых ремней с так называемой синхронизацией (клапанов).
    А ремень ГРМ и есть зубчатый ремень!!!))
  17. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    а Ribbed V-belt = Serpentine Drive belt и это ремень генератора?
  18. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Это не ремень генератора, а приводной ремень, на который могут быть заведены разные агрегаты (генератор, кондишн, помпа и тд). Серпентин - это общее название, а по своей фактуре они могут быть multi-V или multi-R.
  19. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    хехе, я вообще думал на TFSI цепь :)
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в России регламент 120тык
    в Америке 180тык
    это вам скажет любой официальный сервис
    Лёха у тебя машина в России начиная с пробега около 96000км
    тоесть большую часть эксплуатация была в штатах с хорошим сервисом и хорошей средой эксплуатации, в России получается 30 тык уже, но и по времени в августе будет 2 года, имхо спешки острой нет, но задумываться уже стоит, особенно если скинуть крышку и посмотреть состояние Timing belt, ролика, заодно чистоту и плотность антифриза, имхо ближе к 140 я бы поменял
    да кстати у официалов по твоей машине есть целый список ТО которые были в штатах
