реле №3 , Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SLASH 1990, 1 сен 2011.
  1. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    собственно нашел у себя в гараже реле №3, для тех кто не знает, оно отвечает за включение вентелятора радиатора после выключения зажигания!
    Имеется вопрос владельцам данной шняги, хотелось бы уточнить код 443 955 532С ? сверзу написано 272
    и самый главный вопрос на сегодня, как ее подключить?:confused:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    под систему афтеркулинга по-моему не только релюха нужна, датчики там, проводка
    я так думаю :shock:
  3. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    #3 Troll90, 1 сен 2011
    а где находится датчик вкл. вентилятора после выкл???, у меня просто проблема((( приеду заглушу, примерно через 30сек вкл вентилятор на 1скорости и минут 5 сажает акум, путем снятия разъема с датчика на радиаторе не выключается следует есть еще какойто датчик.хочу отключить, на предыдущей моей б4 только двиг был абт ничего не включалось
  4. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    ну проводка это пол беды, вот датчик уже проблемней
  5. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    дык, он так и должен! если верить книге, он находиться где то нде ремень на отдельном кронштейне на голове, где коллектора.
    опять же по тойже книге, он работает 10 минут, после выкл.зажигания, если температура под капотом превышает 110гр, это для того что бы потом ты завелся нормально)
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  7. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    спасибо!
    впринципе все понятно более менее, но интересует еще такой вопрос, что еще за резистор? Rad. Cool. Fan after run resistor ?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Резистор применяется для дополнительного уменьшения скорости вентилятора на 1-ой скорости - "автеркулинг".
    2-я скорость со встроенным в вентилятор резистором. Режим охлаждения нормальный. (low spеed)
    3-я скорость высокая... (high speed)
    Резистор самый обычный проволочный, низкоомный. Сколько именно Ом - не знаю, не мерил. Думаю не более 3...10 ом и мощностью 5...25Вт. Можешь экспериментально подобрать.
    Смотри, что тебе надо и какой вентилятор имеешь. От сюда и схему делай.
    успеха!
  9. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    спасибо!
    вот вентелятор у меня с 1 скоростью(
    придется установку отложить....(:)shock:
  10. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    IDX, у тебя есть это реле? если есть, можешь сфоткать как выглядит и крепиться датчик? из за которого включается вентелятор
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #11 71229786, 2 сен 2011
    датчик крепится на ГБЦ
    резистор на лонжероне,скорость меняет именно он а не вентилятор!
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12 IDX, 2 сен 2011
    Вот оно электронное. 443 955 532с
    А остальные на 2 и 3 скорость - самые простые релюшки
    А вот что внутри
  13. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    всем спасибо) надо значит искать датчик и резистор..
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.747
  15. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
