Реле дополнительного вентилятора...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 14 апр 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Кто знает, где находится реле дополнительного вентилятора. Думаю на него.
    Вентилятор никогда не включался при работающем движке, только после выключения через некоторое время, искал на радиаторе датчик, но не нашел, у знакомого с таким же двиглом вентилятор включается при работающем движке и имеет две скорости, но волнует меня то что, прошлой осенью он периодически включался после выключения зажигания даже на холодном двигателе. А теперь и вовсе не включается, вот я и начал беспокоится, ведь уже температура иногда превышает 95 град.
  2. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    вообщето это нормально, вот у меня тоже не включается при работающем движке, выключаешь зажигание-включается....как-то на форуме это обсуждалось....даже когда доходит до 105 С не включается.....а датчик охл.жидкости слева внизу на радиаторе....
  3. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Ну а как насчет того, что он у меня сейчас не включается? И где все-таки находится реле?
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    датчиков на самом деле два! один на голове сидит,он включает вентилятор только при выключеном зажигании (например,приехал чел,движок заглушил и ушел,но температура высокая,тогда этот датчик включает вентилятор,иногда несколько раз,пока головка блока не остынет)...другой датчик слева внизу в радиаторе,о нем уже много сказано......а реле сидит в коробле слева под копотом,где диагностические разъемы.....
  5. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Во-во вот так у меня раньше и было, приеду выключу зажигание, а он сам через некоторое время включается:up: ,но счас он не врубается, поэтому беспокоюсь, а какой номер у реле?
  6. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    а действительно, при какой темп:hot: при включенном зажигании должен включаться дополнительный вентилятор:chainik: , кто знает ? нигде не могу найти такую инфу:confused:
  7. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    hello-o-o-o anybody:rotate: :rotate: :rotate:
  8. Eugene_p1
    Eugene_p1 Новичок
    27 мар 2004
    45
    Audi 80/B3, DZ 1.8, 1987 г., серебристый металлик
    Вроде 105 градусов.
  9. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    значит так.......открой крышку коробки реле ...увидишь рядом с диагностикой релешки под номерами 272,214 и 217....если не ошибаюсь.....272 отвечает за включение венты при закрытом зажигании (от датчика на головке) а 214 и 217 за первую и вторую скорость работы при работающем моторе или кондее....включение первой то ли при 87 то ли при 92,точно не помню......второй 96-98 градусов......могу проверить и сказать точно......
  10. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Ок спасибо вентилятор сегодня заработал, наверное температура не доходила до высокой
  11. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Альберт.....
    А у тебя и при работающем моторе включается вент?
  12. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Нет... А у тебя?
    Кстати когда кондер работает включается.(по крайней мере в прошлом году работал...)
  13. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Тоже нет.....:cry2: Кондера у меня нет...... сейчас пойду реле проверять.....
  14. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Уважаемый Заубер.....
    А если кондея нету...и вентилятор не включается при работающем моторе ваабще, тогда 214 и 217 проверять?
  15. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Знаешь Кирилл, читал я где-то, что на некоторых движках не предусматревалось, включение вентилятора при работающем двигле, я у себя так и не нашел датчик на радиаторе. А при выключенном движке хоть когда-нить включался?
  16. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    да, при заглушенном моторе включается вентилятор, когда темп:hot: больше примерно 95.....а как узнать на этом движке должен включаться при работающем двигле.....? проверил я эти реле (214,217)......на разборке бегал 3 раза каждую перепроверял (вряд ли все они плохие).....вентилятор молчит....гад... :cry2: в чем же все-таки дело?:confused:
  17. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Попробуйте завести машину минут на 15 и постоять у открытого капота, (вентилятор должен сработать).
  18. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Пробовал по всякому:down: и с открытым капотом и с закрытым и рядом постоять и в машине посидеть и заклинания читал:D :) ...... молчит....:hot:
  19. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну значит одно из двух .......или температура маловата для включения или реле то срабатывает,но вента тихо померла....проверь вентилятор на прямую дав 12 вольт с батареи ......и еще,машина то не перегревается?
  20. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    2 sauber
    Так он же написал, что у него вент включается, при заглушенном ;) , но только при работающем нет, и не будет ИМХО, значит у тебя как и у меня :) , посмотри датчик на радиаторе есть, и если найдешь, то сколько контактов -1или 2.
