при замыкании датчика вентилятор включается......а датчик двухконтактный..... машина не перегревается, но темпа доходит до 105 и дальше не идет.......
Кирилл, ты где его нашел, датчик, я его у себя искал не нашел, отпишись подробнее, и насчет 105 гр. это где стрелка стоит на какой риске?
Альберт.... датчик находится слева по ходу,ближе к торцу радиатора в самом низу, к нему подходит проводка..... а 105 град. это первая точка после 100 град....вторая точка получается 115 град...... датчик то работает, иначе бы при замыкании не врубался бы вентиль.....
Не понял , как это ты датчик на радиаторе проверил? Ты провода замкнул м/У СОБОЙ так? Вот он и включился...
Сагласен..... когда мне меняли ГРМ, этот датчик случайно сломали.....тот датчик работал также.....т.е. не включался вентиль...... причем это я менял второй датчик..... т.е. на моей машине работало 3 таких датчика одинаково!!!>:-]
