Реле дхо
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем gelen23, 21 апр 2011.
  1. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Доброго времени суток !!!
    А кто нибудь задумывался над тем чтоб поставить таймер на плавное вкл. ходовых огней секунд через 15-20 после заводки двигателя?Ссори если баян,в поиске не нашёл подходящей темы.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А зачем? Если можно щелкнуть и включить?
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Реле на самоудержание по после того как сигнал с генератора пойдет.
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Я наковырял реле в продаже двух видов.
    1.Завёл авто - загорелись ДХО,включил габариты или ближ.свет - ДХО ПОТУХЛИ
    2.Завёл авто - загорелись ДХО,включил габариты или ближ.свет - ДХО СТАЛИ СВЕТИТЬ НА 50% тусклее.
    Но это я говорю о ДХО на светодиодах !!!
    Интересно , а как в ОРИГИНАЛЕ такие ДХО работают при включении Габарит/Ближ.свет.Тухнут или Притухают на 50% ???
    Кто в теме подскажите.
  6. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  9. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Не не знаю вот нашёл инфу чел ставил себе
    [CUT]Далее подключение ДХО. Делал не по ГОСТу. Все просто, плюс взял от магнитолы (замок зажигания и подключил через кнопку, без всяких реле, т.к. маленький ток, массу с корпуса. Далее подключил плюс от габаритов на белый провод от ДХО, для притухания во время включения габаритов, фар и т.д. [/CUT]
  10. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
  11. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    ЭТИ ЧЕРТИ ПЕРЕСТАЛИ ДЕЛАТЬ DRL-30 и все кормят обещаниями что вот вот сделаем и начнем продавать... уже как ГОД( Я был у них... толку 0... МЕНЯ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСУЕТ ФУНКЦИЯ ПРИГЛУШЕНИЯ ГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПЫ с помощью ШИМа... Всю остальную обвязку (когда включаться / выключаться) смогу сделать сам... а вот собрать малогабаритный блок да еще чтобы не развалился от тряски да еще и в корпусе релле и чтобы выдерживал климатику - я боюсь не в силах:(
  12. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Привет Тезка... у меня была такая же тема но я хотел сделать по ригинальной схеме... Даааа ДХО могли быть в штате на 80 (В4 точно) но только для скандинавского или канаковского / штатовского рынков... Штатные горели гасли при переключении на габарит, а габариты горели всегда (но в режиме ДХО приборка и салон при выключенных габаритах не подсвечивались - только габариты спереди, сзади и освещение номера).... На средненовых Аудях 8Е :) Там у них в фарах галогеновая секция ДХО есть тоже можно узнать как работает... Ты хочешь именно диодные ДХО поставить? тогда спроси у обладателей новых Ауди у которых они есть как они себя ведут (боюсь что они вообще программируемые :)... замечал частенько что например даже при включении поворота ДХО той стороны притухает... как они себя ведут при включении габарита (есть ли он вообще в таком случае???) Ближнего / Дальнего - ХЗ - надо поездить, посмотреть...
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Про Ауди не чего не могу сказать,но пару раз замечал на мерсах,что при включённом ближнем свете светодиодные ДХО тусклее горят,а при выключенном ближнем свете естественно ярче.
    Лёх,я себе хочу поставить именно светодиодные.
    Уже даже заказал,вот только не могу решить какой модуль поставить.Чтоб совсем тухли или притухали при включении габарит/ближний свет.
    я конечно склоняюсь ,чтоб притухали.
  14. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Ну тут тогда - вопрос к эстетам - как нравится так и делай... подозреваю что на мерсах так сделали не спроста- знатьесть у них стандарты - у нас есть на ДХО стандарты (что должно быть в ДХО) - и есть требование ездить с ДХО или ближнем - но не помню про режим что-либо говорилось????
    Вообще мысль довольно простая - у ДХО нет четкой светотеневой границы и он может быть источником ослепления (да мощи у него не много - но современные диоды дюже яркие) - поэтому если ты переключаешся на ближний и на дворе темень - то для встречников это может быть лишним ослепляющим фактором.... так что многое еще зависит и от самих ДХО (фонарей) - поэтому просто порекомендовать делай так - смысла нет - тут смотреть надо - НА ВКУС И ЦВЕТ:)
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #15 Lёha, 9 июн 2011
    В продолжении темы сегодня кстати видел КУ5 с включённым ближнем.ДХО тоже светили,но в пол накала.
    Да кстати,сегодня получил ДХО на светодиодах,как на мерсах.Правда маде ин чина.Как светят не проверял,ещё,вот только собираюсь.
  16. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    потом фотки сделай
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Щас сходил посмотрел как светят.
    Вобще СУПЕРСКИ.
  18. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Фоток мы так и недождемся:) Куда будешь ставить - капот или боковые решетки бампера???? Конечно хотелось бы увидеть как это на машине выглядит... но 50% колхозных ДХО выглядят кашмарно - или выперают из решеток или решетки вырезаны так что лычше бы себе руки так вырезали :(
    PS
    Не люблю синие диоды - ставить не буду:) Но есть мечта сворганить всетаки из оргстекла реснички под фары В4 - и на их основе делать ДХО... (увы такое в магазе не купишь)
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Лёх,фотать не стал,потому как думаю фотки того эфекта не передадут.Хотя можно попробовать.
    Ставить буду в бампер на боковые решётки.Вчера же их примерил.Вроде не чего так встают,но надо дырочки сверлить.
    Ставить буду не скоро,ибо хочу заказать на днях модуль для подключения этих ДХО с 50% потуханием при включении габарит/ближ.свет.
    Когда придут,тогда и буду их внедрять.
  20. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    сколько обошлись?
