Проверяю реле- рабочие, а по диагностике показывает ошибку и ABS не работает. Горит лампочка износа тормозных колодок, может это быть связано с работой ABS?
Работа ABS с износом тормозных колодок ни как не связана, ржавчины на выводах в блоке где подключается фишка нет? вычисти надфилем выводы, поменяй местами реле что скажет диагностика.
привет всем.при нажатии педали тормоза все колеса на юз, а абс не срабатывает. Лампочка на панели не горит.Что нужно посмотреть в первую очередь.может кто подскажет?
