Здравствуйте. В данный момент с автомобилем следующие проблемы: Двигатель самопроизвольно глохнет, сам по себе включается вентилятор радиатора (при отключенном зажигании, при включенном, вроде, работает как положено), щёлкает реле 100 под капотом. Хронология: началось с вентилятора, который высасывал аккумулятор за ночь в ноль, а пару дней назад, сканируя машинку васей, столкнулся с проблемой что не удалялись ошибки. Вернее они удалялись но сразу опять появлялись. Ошибок было пол миллиона и мне это показалось странным. Тогда я полез удалять ошибки из каждого блока по отдельности - так получилось удалить, но в процессе (процесс не быстрый а автомобиль был заведён) начал глохнуть мотор. Как только началась история с мотором - появилась ошибка& 005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317 P1601 - 000 - недостоверный сигнал Подскажите, пожалуйста, что это за реле такое, где оно находится и что за клемма такая хитрая? Может есть у кого-то соображения по поводу того что происходит с электроникой данного автомобиля и куда смотреть? Так же не могу понять почему при снятии реле 100 под капотом глохнет и не заводится мотор??? В мануалах написано что это реле вентилятора... Похоже это не так... Спасибо за внимание! Очень советую посмотреть снятое мною видео: Skoda Octavia 2008 2,0tdi 103kw (BKD)
Здравствуйте,а вы узнали что с машиной. У меня похожая проблема. Не может ни кто разобраться.Если можно напишите 121svet121@mail.ru
30я клемма это общее питание +12в, может перегнил провод, может проблема с массой, Тестером или шнурком промониторить напряжение в блоках на счёт вентилятора проверить не залило ли водой блоки, проверить показания датчика температуры
