A6 C5 Реле ПТФ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем docent328, 7 июн 2013.
  1. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    всем доброго времени суток, прошу помощи т.к. сам разобраться уже не могу. проблема такова: после сильного дождя вода попала в птф и в итоге сгорел предохранитель, но я понял не сразу от чего он перегорел и в итоге поменял предохранитель на более мощный (30а) после этого туманки моргнули и приказали долго жить. предохранитель остался цел. я подумал что сгорело реле птф, но никак не могу его найти, где оно стоит и какой у него номер. все реле которые находятся под рулём и выключатель световых приборов я пробовал менять т.к. у моего родственника тоже а6 только 2.4, но ничего не помогло. потом я проверил всю проводку от птф до входа в салон ( жгут под левым крылом) и там тоже всё ок, да и не может там быть ничего т.к. на каждую туманку идёт отдельный провод т.е если бы даже одна перегорела, то вторая бы работала, но они вообще не включаются. под панелью мне разобраться так и не удалось что там куда идёт т.к. там очень много проводов, фишек, реле и т.д. даже и не знаю уже на что думать, подскажите если кто сталкивался.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    нет у нас реле на свет, всё делает переключатель, смотри его, может контакты оплавились
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    попробуйте снять выключатель туманок и прозвонить контакты, вполне могло быть в нем отгорание.
  4. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    да я же говорю что снимал переключатель с другой такой же ауди и ставил на свою, но увы...
  5. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    тогда как вариант колодка под пред, мб там косяк
  6. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    согласен, но какая колодка. их там оооочень много
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Фишка включятеля света
    пин № 2/XR провод серо/зеленый-после включения зажигания должно быть +12В от предохранителя №36
    после включения передних птф на выходе пин № 8/NL сразу 2 провода бело/зеленые идут на птф правый и левый
    после включения заднего птф выход № 9/NSL,провод серо/белый идет до заднего птф
    Конрольку в руки и а нука бегом проверять где цепь теряется,а то за сутки уже третья тема про тоже самое...
  8. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    ну сейчас уже не побегу, темно там и не видно ничего, а вот завтра да. и если можно фотки сделать где там какая фишка, а то я в электрике туговат
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Крутилку вытаскиваешь и с зади в фишке будет нумерация пинов мельким шрифтом,да и цвета написал.
    ANZOP71 нравится это.
  10. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    вот за это отдельное спасибо!!!! теперь я думаю разберусь. завтра отпишу
  11. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    сегодня я так и не разобрался. прозвонил переключатель и понял что не приходит + на предохранитель, но вот где его дальше искать!? кстати в книжке, которая была с машиной, есть схема птф и там есть реле, вот в итоге я и не понял есть оно или его нет!?
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Странно однако,на блок предохранителей приходят 3 толстые питающие провода,это шины 30,15 и 75х,предохранитель птф висит на 75х,и еще много чего висит,так что если пропало питание на этой шине должно еще много чего неработать,вот 75х включяет реле,надо покавырять там гнездо предоха с ножкой тестера,может просто контакт плохой у предоха.
    Еще есть простой вариант проверки:возьми плюс от батареи и включив птф подай этот плюс на ножку №2 переключятеля,птф должны загорется.
  13. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    201
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    У меня что-то не работают передние противотуманки и сигнал слева. Нашёл не подключённый разъём, но на него не приходит питание. Также нашёл обрезанный жгут в районе бачка омывателя. В нём 4 провода: 2 коричневых, зелёно-белый и жёлто-чёрный.
    Вопросы. На противотуманку провод "минус" какого цвета. Провода сигнала и противотуманки идут в одном жгуте или по отдельности?
    Кто в курсе?
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Обрезано именно то что и неработает.Зеленобелый-птф,желточерный-сигнал,оба плюса,а масса как раз коричневые оба провода,все идет в одном жгуте и в самом конце каждый в свою точку,5 на сигнал и 12 на птф.
  15. caftan
    14 окт 2013
    201
    Всё так и было. Проверил тестером. Наконец-то у меня работают проивотуманки :rock:
  16. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Реле есть оно под панелью над вешевым ящиком если я правильно понял что это а4 в 5 будке:)
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.475
    А6 2.4L
    Не прошло и 5 лет)
    KOKA и Mr.Bents нравится это.
  18. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    :D
  19. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    А в своей найти не могу а4 б6 американка не могу найти реле если кто знает где реле туманок скажите и её номер. Они вроде должны быть через реле запитаны
