Подскажите,а какое реле у нас отвечает за работу стеклоочистителей и где оно находится?Меня интересует то,что отвечает за работу заднего стеклоочистителя!Заранее спасибо
Задний.Он просто постоянно работает и не выключается.Может конечно и не в реле дело!?Но начать надо с малого!Сам мотор стеклоочистителя в порядке!
Не мой случай,я думал сам моторчик не работает .Два уже перебрал и у обоих механизм весь в грязи был .
Короче говоря дело не в реле,не в моторе стеклоочистителя заднего и не в подрулевом переключателе.Всё оказалось намного проще!Лопнула оплётка нескольких проводов в гофре двери багажника (той,что слева) и замкнуло.Вот и всё!
Гемор не закончился! Ошибочка вышла!Дворник просто стал не так часто чистить!Провода вроде как заизолировал,насколько позволила гофра.Чувствую надо провода дальше посмотреть.Есть проблема.Не могу снять обшивку двери багажника,та что вокруг стекла.Искал описание снятие,но нашёл только до стадии отщёлкивания клипс посередине,а про боковины никакой конкретики.Клипсы-то я сразу отстегнул,труда не вызвало.Подскажите пожалуйста,как это безопасно сделать,чтобы не сломать ничего!?
Пытался сделать как в ELSE,а именно: 2 - Верхняя облицовка двери багажного отсека Нижняя облицовка двери багажного отсека -1- снята. Снятие – Снять колпачки -8- (2 шт). – Выкрутить винты -9- (2 шт.). – Снять крепления шторки -10- (2 шт.). – Отсоединить фиксирующие выступы -7- слева и справа. – Отсоединить верхнюю облицовку крышки багажника -2- легким рывков с зажимов -11- (7 шт.). Последнее чёт не получается!Боковины как-будто привинчены! Шторки у меня нет
