Реле Стеклоподъёмников причина нагрева?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Engineer2.0, 5 авг 2024.
  1. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    22
    Здравствуйте возникла проблема с реле стеклоподъёмников , греется сильно ,при выключенном зажигании и не гаснет подсветка кнопок стеклоподъёмников , стеклоподъёмники работают , как происходит : Вставляю реле в фишки (находится блок с водительской стороны около левой ноги за кожухом)все нормально ни чего не светится и не работает (стеклоподъемники)не при закрытых и открытых дверях ,читал так должно быть, начинает работать после включения зажигания и отключения как при открытых так и закрытых дверях , подсветка кнопок горит при управление стеклоподъёмником передней пассажирской двери с места водителя (полный эл.пакет)подсветка кнопки пассажирской двери мигает при нажатии на подъём стекла (закрывание) , после того как вынул ключ из замка зажигания и закрыл машину через ЦЗ(центральный замок) по штату в течении 30-40 секунд должно выключаться реле и отключаться подсветка , отключается подсветка задних дверей , а продолжает светить кнопка блокировки стекл и кнопка передней пассажирской двери , проверил все что позволяют знания , пред идущий владелец посадил в "0" два аккумулятора . Грешу на замок зажигания , но не знаю точно , кто может подсказать кто сталкивался с таким ?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Реле Х смотри. Оно должно отключать питание, а оно не отключает.
    Romik203 и Engineer2.0 нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы ещё проверил контакт АСС в замке зажигания (клемма 86s).
    Может замкнут постоянно, а может предхоз наколхозил чего с проводами этого контакта.
    Музыку там подключал, или ещё чего...
  4. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    22
    Спасибо за ответ
  5. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    22
    Спасибо за ответ, а где расположено оно ,под капотом? 301 номер или где?
  6. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    это реле контроля исправности ламп, реле Х в салоне под рулём.
  7. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    22
    Спасибо большое
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При чём здесь Х-реле. Вы хот знаете его предназначение? :facepalm:
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В каком месте реле стеклоподъёмника связано с контактом замка 86s?:shok:
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Интересно, ТС пробовал заменить неисправное реле стеклоподъёмника?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Конечно знаю. Для снятия нагрузки во время.включения стартера. Или вы считаете что работа стеклоподъёмника , это он не нагрузка?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Х-реле никак не влияет на "засыпание" реле стеклоподъёмника после выключения зажигания, по этому и был вам задан вопрос.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты уже намерял 60 Вольт в 12-Вольтовом генераторе?
    Вот когда намеряешь - я тебе про контакт 86s объясню.
    А до того - догадывайся сам. :cool:
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #14 knyazevpit, 11 авг 2024
    Не сможешь ты объяснить по причине отсутствия связи 86s с реле стеклоподъёмниками. Да и не понять тебе про 60V переменного напряжения на фазных проводах 12-ти вольтного генератора при холостом ходе и отсутствии связи с выпрямительные и диодами ввиду необразованности. Холостой ход генератора не путать с холостыми оборотами ДВС.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #15 MCIRI, 11 авг 2024
    Ин"
    У меня было такое на моем авто. Реле Х было разобрано и до конца не собрано ( откуда оно взялось не вспомню) так вот дважды как то прижимая крышкой блока предохранителей. Первый раз не работу приехал а вечером уезжать а аккумулятор а ноль посажен тогда я выяснил что утечку дало реле стеклоподъёмника а включенным остался реле Х. Прижатый крышкой. Второй раз через год приехал на рыбалку , уезжать аккумулятор посажен в ноль. Тогда я поменял реле и забыл про это
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При таких обстоятельствах не только реле стеклоподъёмника может сосать у аккумулятора.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Например .......
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Магнитолла
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Понеслась гопаком по околицам.
    В той теме гена стоял на машине.
    И ага, в зеркало на необразованность взгляни. :hi:
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #20 MCIRI, 11 авг 2024
    Магнитолы на 30 сидит, она бы и так сажала бы аккумулятор без включенного реле Х, если бы была неисправность в магнтолле. А это только при включенном реле Х,
