Хандрит реле поворотников. После разборки аварийки на плате увидел два реле 916-082 и 916-062. Причём с маркировкой "Россия"! Пробовал чистить контакты -помогает не надолго. Может кто знает аналоги этих двух реле. Всю аварийку не хочется покупать.
Парни, что бы не плодить тем, размещу свое сообщение здесь (ТС не в обиду). Короче очень даже вдруг отказали поворотники, вообще не включаются. Аварийка работает, предохранители в норме.. Про кнопку аварийки знаю - в выходные проверю. НО... Не работают передние и задние ПТФ. Что могло все это предвещать - МОЙКА... Но вроде все просушили, воду ни куда не лили. Может это какая нибудь релюха, которая в комплексе отвечает за ПТФ, повороты... Что думаете?
Поставил новую кнопку - результат тот же, поворотники не работают, ПТФ ни зад ни перед не горят... Надо схему искать.
Если после замены аварийки на исправную и проверки предохранителя поворотники не работают, нужно лезть в подрулевой. видно там проблема с окислением и грязью на контактах. По противотуманках-проверить предохранители (хотя может сам переключатель хандрит).
Помимо вышеуказанных проблем не работает дальний свет... Поворотники и дальний - подрулевой? Туманки - переключательсвета? Что это все могло кончиться в один момент?
У меня оригинальная релюха проработала 2 года и опять сдохла. Поворотники работают и аварийка тоже, но при движении с выключенными поворотами из релюхи идет страшный треск, как вулючил повороты все штатно. Задумался о покупке не оригинальной реле. Запчасти конечно делают сейчас не айс.
Вот нашел такую схему и описание, парни кто силен может гляните: Все таки должна быть какая то релюха...
Даю исчерпывающий перечень аналогов данного реле поворотников Ауди Audi. https://radiodetali.com/td/relay/analog.htm Ищите строчку реле TRAW - в ней все аналоги. На всякий случай прикрепляю документ с этим набором.
