Нужна помощь знатоков... Для включения секций фонарей заднего хода на A6 4F (фонари с обычными лампочками) стоит реле где-то под рулем и механический выключатель на коробке. Как определить "малой кровью", какое из этих двух устройств неисправно? Секции заднего хода начали гореть постоянно. Соответствующее реле под рулем отвечает только за секции заднего хода или за что-то еще?
Причем здесь выключатель стоп-сигналов, который ты датчиком обозвал? ТС пишет про фонари заднего хода. Малая кровь-мультиметр, он же тестер.
Спасибо. Тестер -явно "малая кровь", но что им будем смотреть? Лезть к выключателю на коробке, надо яма и снизу снимать защиты... А как определить какое из реле отвечает за секции заднего хода?
Коробка механика. Говорят кроме выключателя на коробке есть еще какое-то реле под рулевой колонкой, которое как-то участвует во включении секций заднего хода?
Не знаю... У Audi нет лампочек, горящих от реле. Все цепи освещения контролируются, а значит управляются с эбу. Завтра гляну Эльзу...
