Реле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 12 авг 2013.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Вернусь немного ко своим "баранам",а именно к красному аккумулятору на табло.Напомню в чём суть!Поворачиваю ключ зажигания горит красный аккумулятор на табло,завожу авто-он всё ещё горит,чуток газую и он пропадает.И так при каждом заводе авто!Теперь о советах,что мне давали и что я сделал.
    1.Провести профилактику генератора с заменой расходников.
    Поменял в генераторе всё что обычно меняют (щётки......).Ситуация не изменилась.
    2.Некоторые спецы с СТО сказали,что это специфика такая и что нет ничего страшного,мол просто ни хватает возбуждения и подгазовав всё нормализуется.
    3.Недавно сказали что дело может быть в реле!
    Сколько людей столько и мнений что ли?
    Большинство рекомендуют сделать пункт 1,но он уже сделан!
    Из вновь появившихся версий причин,а именно реле,хочу спросить,а какое реле как-то связано с этим?
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Реле зарядки - оно же щётки, но ты говоришь его менял.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Еще один пункт, замена аккумулятора ! :)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И вообще не плохобы записать лог запуска мотора с показаниями напруги в сети, а потом сравнить его с исправным.
  5. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Валера это делается на холодном двигателе? в какой группе смотреть?
  6. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Гена Валео??? У меня вот только что умер гена. Умера так - при езде по трассе (ровной бех ям и т.п.) начала моргать лампочка красная (с нелинейной периодичностью и без вских закономерностей) остановился не глуша - все это время стрелка напряжения не двигалась с 14В примерно. потсоял подергал провода, покрутил клемы (ну в смысле попробовал сдвинуть) все норм. решил заглушить и завести - итог печален - напруги заряда нет, лампочка уже зажглась на постоянную - в итоге - реле генератора. Походу на валео это болезнь... у меня так внезапно умерало реле и на пасе (тоже помаргивала) так и уже второй раз на улроаде - правда первый раз без моргания - просто зажглась на ходу и все.
  7. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    У меня тоже самое, при запуске 50/50 гаснет/не гаснет лампа и идет/не идет зарядка, зарядка идет только после легкого нажатия на педаль газа - езжу уже больше года и не обращаю внимания. На сервисе ребята сказали, что генератор вообще не от этой машины, а от какой - определить не смогли. Думаю что не стоит на это обращать внимание, а заняться лучше проблемными местами.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я не помню группы, там открой разберешся в каких группах вольтаж и нагрузка на гену
  9. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Аккумулятор нормальный!
  10. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    У меня генератор Бош,модель не скажу.Когда делал профилактику гены мастер сказал,что гена хороший!
  11. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Какое реле связано с зарядом/разрядом аккумулятора?
  12. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
  13. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    377
    0000
    в генераторе стоит, называется реле регулятор
  14. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Его поменять можно и как оно конкретно выглядит?
