Ремень ГРМ гуляет восьмёркой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Antistat08, 10 дек 2022.
  1. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Приветствую Всех!
    Подскажите пожалуйста.
    Ауди а6 с4 2.3 aar
    Потекла помпа, все разобрал поменял помпу, ремень грм, ролик не трогал.
    После запуска гуляет восмеркой ремень грм. Что могло случиться?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    кривой ремень наверное, если только он гуляет
  3. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Видео в студ
  4. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Пишет что файл слишком большой, хотя все на минимум.
    Ну он виляет и трет о защину такую маленькую на шестерёнке коленвала
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    отогнуть??
  6. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Ну велять то не должен
    Старый ремень не велял и не чего не тер
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    поставить его обратно, и посмотреть. ну или новый ремень. кто производители всего установленного?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    После установки помпы её вращение проверялось от руки?
    Закусываний нет?
    Чудес не бывает. Либо закусывает что-то, либо плоскость не соблюдена.
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    #9 Aleks 177, 10 дек 2022
    оно шуршать должно , а поставить криво это надо так постараться)) да и криво стоящая помпа должна тянуть ремень в одну сторону.
  10. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Стоял бош и новый такой же поставил
  11. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Помпа в идеале крутиться проверял много раз перед сборкой.
    А что значит плоскость не соблюдена?
    Ролик оставил старый но в нем есть небольшой люфт именно в пружине натяжителя. Может из за этого убегает?
  12. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Закинь видео.
    Надо понимать, что там происходит.
    Не можешь на форум, закинь на ютуб, а сюда ссылку кинь.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ролик перекашивает из за люфта втулки. По тому ремень и съезжает. Как вариант.
    На ауди не сталкивался, на хьюндай солярис однозначный 100 процентный приговор. Выработка втулки на перекос, и ремень уводит в сторону.
  14. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Да и помпу надо прилегающее поверхности почистить от старой грязи на блоке. Идёт небольшой перекос от того и гуляет ремень.
  15. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Сейчас попробую
  16. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Ну вот я тоже думал из за этого
    Ну ладно буду разбираться
  17. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    Там все в порядке
    Все почистили все сделали , врядли это помпа
  18. Antistat08
    Antistat08 Новичок
    10 дек 2022
    21
    https://youtube.com/shorts/aystW_u6AxE?feature=share
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Все нормально у тебя.
    Я думал реально там восьмеркой ходит ,а это виляет.
  20. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Этот ремень похоже такой, кривоват маленько :)
    Geka нравится это.
