Ремень ГРМ на AEB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем холодилник, 2 янв 2015.
  1. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Всех с Новым Годом!
    менял ремень, проехал 25 000 и он болтается!, когда ставил новый он был большеват (брал в экзисте), выбора не было пришлось поставть:hot:, читал на форумах что ремни разные по числу зубьев и ролики натяжные тож разные!!!
    ремни есть 150, 152, 153 зубьев:shock:
    кто подскажет какой именно нужен ремень ГРМ И РОЛИК на мой движок?? AEB.
    VIN WAUZZZ4BZWN053448 1997 г.в.
    так же хочу поменять сальник коленвала (лобовой)
    помогите с номерками:), чтоб один раз купить, разобрать и поставить:nod:
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну должно быть 153 зуба
    058 109 119 C - ремень
    058 109 243 E - ролик натяжной
    058 109 244 - ролик обводной
  3. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    поставил на 153 зуба, так он большой!!!
    сейчас вычитал что должно вроде быть на 152, с 1995- 1999 год выпуска:confused:, а там вроде как и ролики другие:shock:
    короче я запутался:)
  4. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
  5. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Блин, тока полгода назад ставил жене как раз на такую же машину новый ГРМ и ролики, поищу узнаю если какой и что, отпишусь.
    с Новым Годом бро
  6. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    буду очень благодарен:)
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну так такие вещи меняют комплектом, поэтому даже 153 зуба будет работать идеально
  8. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    ставил на 153 зуба и ролик все VAG ? так гидронатяжитель весь вылазиет и ремень слабый:confused:
    мож я че не так ставлю?
  9. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    натяжитель забыл поменять?
  10. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    нятяжитель новый:), поставил на 152 зуба, так он встал в натяг!! и натяжитель тож стал как и положенно, но видимо слишком туго было вот и оборвало ремень!!!
    уже не знаю как быть,152 туго:confused:, 153 слабо:confused:
  11. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    натяжитель на 152 снят с производства, поэтому купить ты мог только натяжитель на 153
  12. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    дааа, ток я понял это поздно!
