ремень или цель ? (двг BPJ)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inst, 2 сен 2012.
  1. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Ув. одноклубники подскажите пожалуйста, на Ауди А6 (с6) 2л TFSI двиг BPJ стоит ремень или цель ? Если ремень отсюда есть не сколько вопросов:
    1) При каком пробеге меняется ?
    2) Что именно нужно менять ?
    3) Сколько выходят запчасти и работа примерно ?
    4) С какими проблемами можно столкнуться ?
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ремень стоит на нем.
    Меняют каждые 90 тыс или раз в три года
    Меняют ролики, ремни, помпа, термостат, сальники.
  3. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Именно на 90 тыс надо ? просто читал 90-120... Вот и думаю можно ли протянуть до 100 тысяч? Просто впереди зима, не хочется зимой этим всем заниматься, а весной уже как раз будет около 100 тысяч...
    А помпу обязательно менять ? если она к примеру в хорошем состоянии ?
    И в обще замена сложная или нет ? К дилеру как я понял смысла ехать нету т.к там сдирут огого, примерно сколько выйдет работа и детали?
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    поменять можно и через 100тыс.
    помпу обязательно, т.к. если потечет, то опять весь грм сдергивать придется.
    по цене не скажу, у меня другой мотор.
    сделать можно все самому без каких либо проблем, если руки инструмент держать умеют.
  5. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Помпа как я понял та что антифриз гоняет ?
    У отца на 2.4 моторе потекла благо на стоянке, а не в движении...
    По поводу замены самому не не смогу) не мой еще уровень, просто наслышался что замена там пипец что трудно что там пол морды разобрать надо и что замена стоит конских денег... что то все выходит около 100 тыс....
  6. AlexxxUS
    AlexxxUS Участник форума
    6 авг 2009
    233
    Audi A6/C6, 2.0 TFSI, Mt 2008
    Опа. Я тоже был уверен, что на всех TFSI - цепь ... У меня такой же движок. кто менял на нем ремень - отпишитесь какие запчасти нужны, где и по чем меняли.
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    РЕМЕНЬ на 2л моторах.
    Написал уже: ремень, ролик натяжной, ролик обкатной, помпа.
    По ценам смотрите сами
    http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx?GroupId=1&Model=54000000
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ерунда полнейшая. Морда снимается за пол часа.
    Замена стоит около 10000руб. запчасти наверное в 7000руб обойдутся.
    100000тыс стоит замена на цепных моторах, там надо мотор вытягивать либо коробас снимать. И то это очень дорого, во многих местах за 30 делают+запчасти.
    А у тебя все легко и просто.:beer:
  9. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    В следующий раз тому кто будет такие страшилки рассказывать дай в ЛОБ!!! Забодали эти сказочники чесн слово, не тебе в укор.
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    +100500
    Хочешь сделать хорошо, сделай сам!!!:ded:
  11. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Так вот откуда такую цену брали)
    Понятно понятно) значит проблем с заменой не будет)
    А цепь как я понял в обще не меняется?
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #12 winst, 4 сен 2012
  13. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Цепь меняется. Всё меняется. Со временем.
  14. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    А через сколько тыс пробега меняется цепь ?
  15. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Не забивай голову, с ремнём для начала разберись.
  16. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    С ремнем разберусь. Через 15 тысяч замена.
    У отца тоже А6 и у него цепь вот и интересно через сколько цепь меняется...
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Цепные моторы разные.
    На 3.2 через 100-120 тыс
    На 2.7,3.0TDi не меняет никто, все нормально у них с этим вопросом.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Говорят к 200тыс. уже может попроситься на замену :ded:
  19. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    У отца 2.4 не турбо и не квадро...
    Как я понял по звуку будет известно когда его уже пора менять?
  20. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    По звуку можно потом мотор заменить. Лучше раньше, чем позже.
