Вобщем стал слышен писк из под капота, открыл,и увидел что половина ремня на кондиционер отпилилась тупо,вобщем ремень стал по ширине меньше в 2 раза и натянут очень слабо... Поиски в гугле про натяжку этого ремня ничего не нашёл, может у меня вообще что то не родное стоит... двигатель 1.9тди, Ауди А4Б6. Ещё есть проблема в ваг-ком,обрыв цепи электро-гидравлических опор двигателя. Под капотом у левой опоры нашёл рядом болтающийся провод с разъёмом,но на подушке разъёмов нет никакх, если ли заменители подушек без электро клапана или просто в моей он отломан? Машину приобрёл недавно, в аварии была но восстановлена.
