Ремень от ng на шкивы от aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Болдин Даниил, 26 дек 2020.
  1. Болдин Даниил
    Болдин Даниил Новичок
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    здравствуйте,вопрос возник,имею блок ng с натяжкой ремня грм помпой,а гбц aar,можно ли установить ремень от ng дорестайл на шкивы от aar или надо их менять на ng? просто гбц вся в сборе,а искать шкив отдельно не знаю где
  2. Болдин Даниил
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    а можно ли просверлить и нарезать резьбу в блоке под натяжитель от аар?
  3. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    https://www.drive2.ru/l/465170660314841189/ нужно смотреть какая посадка на распредвале. Если дорейстал ,то шестерня грм ищется на разборе,она подходит от 4 цилиндрового двигателя.Или менять помпу, шестерню колена,ремень.
  4. Болдин Даниил
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    у меня получается такой расклад,я со своего старого блока аар снял шестерню коленвала и поставил на блок нг,но тут возникла засада с помпой,у меня нг дорестайл и естевственно натяжка помпой,а на аар роликом,естевственно я не могу поставить помпу от нг,так как зубья не много другие,хотя помпа не несет ни какой серьезной работы,крутиться да крутится и возникает вопрос,можно ли помпу оставить от нг или можно просверлить отверстия в блоке под крепеж механизма натяжения ремня от аар роликом?
  5. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    На счёт ролика от аар не подскажу. Может помпу, от ng, купить под эти шкивы?
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #6 ЖЕНЬшень, 26 дек 2020
  7. Болдин Даниил
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    о как раз по поводу зубов,я их сравнил так сказать,посчитал на одной и на другой помпе и они обе на 29 зубов,как так получается? только одна у меня от аар без прорезей под натяжку ремня,а другая от нг с прорезями
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #8 ЖЕНЬшень, 26 дек 2020
    шаг разный и диаметр шкива помпы ,на фото видно отличие. Отличается обводной ролик по диаметру,ремень другой.Каталог открой по ссылке, посмотри с какого номера шасси устанавливать другой ремень и помпу с роликом и шестернями грм ,соответственно.
  9. Болдин Даниил
    14 апр 2019
    32
    Воронежская обл.
    понял
  10. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
