ремень тнвд на BMK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pavlad, 21 авг 2011.
  1. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток, подскажите какой интервал замены ремня тнвд 3.0 тди
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подниму, а вдруг подскажут... :shock:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Никакого регламента по замене ремня ТНВД и ремня приводных агрегатов нету.
    Необходимость замены определяется по визуальному осмотру при каждом ТО.
  4. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Есть такое сообщение с одного из форумов на тему ТО 3.0TDI на 120тыс:
    "По регламенту на 120ткм положено заменить ремень ТНВД. Проверить поликлиновой ремень и ролики на нем, при необходимости заменить. Ролик ремня ТНВД меняеться на 240ткм. При последующих ТО (после 120ткм) каждый раз проверять поликлиновой и ролики с натяжителем, при необходимости заменять.Так вот, есть ли желание, что бы каждый раз или через, на авто разбирали привод навесных, то из-за одного, то из-за другого? не лучше на 120 все сменить и еще 120 ездить спокойно. Лично я на очередном ТО, обсудив все с клиентом , заменил ремень ТНВД + ролик, поликлиновой + все ролики + натяжное устройство + помпа + термостат + антфриз + ТО."
    Для меня эта тема тоже актуальна, посчитал перечисленные запчасти без ТО и работы, получилось около 17тыс в экзисте.
  5. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    спасибо за информацию, пока думал менять или не менять ремень ТНВД, загорелась лампочка зарядки. Кончились короче щетки на гене. Пытался подлезть не разбирая морды - не смог. Мож у кого получается, я не осилил ну а раз морду разобрал, то и ремень поменял. Ремень стоял еще родной с кольцами и снаружи очень так ничего выглядел ( пробег 160000, хотя мож и скрученный), но когда посмотрел на зубья:shok: ужос, короче мое мнение что на 120 тыс однозначно надо менять, причем ремень навесного тоже к этому времени кончается, кстати если будете менять, можете заодно посмотреть щетки на генераторе, у меня валео там очень просто поменять именно щетки без замены всего реле-регулятора, при наличии паяльника и получаса свободного времени реально можно осилить. я себе по незнанию новое реле купил 3300руб. в принципе не дорого но зная что шетки стоят 50руб жаба может посетить. Будет время впаяю новые щетки и будет у меня запасное реле, отчет выложу мож кому интересно будет. а вот помпу я не менял вроде живая люфтов нет, хотя возможно надо было. но как говорится поздняк.
  6. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    пс, заодно и канал рециркуляции ОГ прочистил, забит наглухо был. из-за чего чек загорался
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня сейчас пробег 172.500 км
    Состояние ремней не плохое - ещё не менялись.
    Будем ставить рекорды. :)
  8. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ремни по износу, регламента замены на 120 нет.
  9. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Возможно у меня пробег скрученный машинка все таки 2005 г а на одометре 157тыс, лично я меньше 60 тыс за год не проезжаю
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ты сам менял или на сервисе ?
    Что там вообще надо менять ?
    1. Ремень ТНВД.
    2. Ролик ремня ТНВД
    3. Ремень на гену.
    4. Натяжной механизм ремня гены.
    5. Поддерживающий Ролик ремня гены.
    6. Помпу .
    7. Антифриз.
    Так или ещё что то ? Дополните пожалуйста.
    Что будет если ремень ТНВД порвётся ?
  11. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    да больше там ничего нет, менял сам, достаточно гиморно морду целиком не отсоединил т.к. радиатор АКПП мешает, там вместе с ремнем гены три ролика
  12. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    если ремень ТНВД порвется нифига не случится, заглохнет и все, на эвакуатор и в ремонт, устанавливается он произвольно нет там определенных положений и меток.
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нифига себе. Круто.
    Вот бы мне время и гараж...
    То есть к моему списку ещё + 3 ролика на ремень гены или натяжной механизм это и есть третий ролик ?
    Да ладно... Шутишь что ли ?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего страшного не будет, если порвется ремень ТНВД или приводной ремень.
    Также могу сказать, что вся эта система работает без проблем 200+ тыс. км.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Главное, что бы в городе порвался, возле дома где-нибудь:hi:, а не в Крыму где-нибудь или в Польше.
  16. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    на ремень навесного всего три ролика, один из них с натяжителем.
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    а, ни чего страшного.
    По цене по-любому дешевле чем в москве получится:nod:
  18. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    :thumbup:
  19. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    316
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А ТНВД не умрёт из-за обрыва ремня? На ASB моторе я так понимаю также всё расположенно как и на BMK?
