всем привет. Нужна консультация специалистов, на Олроуде постоянно выскакивает ошибка по перегреву компрессора (показывает 2 температуры в группе измерений : 130, 100градусов рядом...) Поменял датчик температуры, думал помогло... Но недавно опять замигала желтая лампочка пневмы. Подвеска не спускает, ошибка прояляется не постоянно. Подозреваю, что надо чинить компрессор. Думаю, ставить ремкомплект от Таурега? спасибо
перегрев компрессора не просто так скорее всего баллоны прохудились, вот он и качает непрерывно нагреваясь поставите новый компрессор, будет тоже самое
понимаю, но ведь авто не падает. и ошибка вылазит бывает сразу вылазит после запуска двигателя, бывает не появляется...
там вариантов тьма - баллоны, клапана и прочее. бывает и такое, что в статике не травит, только в движении замените компрессор, а он также перегреется и сгорит лучше съездить в нормальный сервис на диагностику и выяснить причину
Подскажите нормальный сервис, куда можно съездить для данной диагностики. Чтобы не разводили, а только правду-матку резали.
