Ремни безопасности AUDI 100 С3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DmitrO, 12 дек 2017.
  1. DmitrO
    DmitrO Новичок
    18 июн 2012
    62
    A100/44 2.3NF 87г.
    Плохо сворачивались ремни безопасности. Решил механизм перебрать (подтянуть пружину). Разобрал и... пружина вся выскочила. Теперь голову ломаю, как она была сделана. Не могу понять. Кто-нибудь подскажет как она укладывалась? Может картинки внутренности есть?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    понимаю, что уже поздно, но надо было просто постирать ремень.
    АнОд, Dimon717 и oko-63 нравится это.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Совсем в инете ничего нет? Пофиг каких марок машин - года приблизительно и все, суть одна.
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    не снимая? или как-то можно снять без разбора механизма? а то тоже подглючивают собаки..
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Не снимая. Поставил на сиденье тазик с мыльной водой, вытянул до упора ремень, зафиксировал его уже не помню как и сложил в мыльную воду. Где-то полчаса они там покисли, потом пошоркал, прополоскал и оставил сушиться. Теперь бегают туда-сюда как новые.
    SISTEMA нравится это.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    конечно.
    вытянул полностью, нанёс средство (например, для химчистки салона), выдержал, вытер, высушил.
    ну или как уже написали - в тазик с водой (но это дольше).
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Спс понятно..надо сделать себе.
  8. vlandr47
    vlandr47 Участник форума
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    Не понял, так а чего они до стирки не бегали то?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    они от грязи тупо толще.
    АнОд нравится это.
  10. DmitrO
    DmitrO Новичок
    18 июн 2012
    62
    A100/44 2.3NF 87г.
    В итоге, товарищи, я просто-напросто взял и свернул пружину. Можно ее и "подтянуть" все не разбирая, но как советуют --- действительно, виновата грязь. И все. Но если уже получилось, что вывалилась пружина, то, не зная как она была - фиг ее свернешь. В общем, я только не понял, что это за "бугры", потому как по всем изгибам оригинальным ничего не получилось вернуть обратно. Видимо, хитро она там собрана. Можно, конечно, попытаться и второй разобрать ремень, чтобы увидеть оригинал сматывания. Но ну его! Главное, вернул сворачивание ремня как было, а дальше "мыться".
  11. DmitrO
    DmitrO Новичок
    18 июн 2012
    62
    A100/44 2.3NF 87г.
    Да, и исходя из того, что в разные стороны намотка, то вообще непонятно, как она была свернута
  12. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    4 мес. назад заменил ленты в задних ремнях. Покупал бухту 100 м. меньше не продали.
    В общем ремень надо просто вытолкнуть в щель катушки и убрать пластиковый гвоздик. Тогда он вытащится из катушки. Боковые крышки вскрывать не надо.
    Но я одну вскрыл. Та что толще - боковина с шариком и стопором инерционным.
    Тонкая боковина с пружиной.
    Пружина при вскрытии то же вылетела. Сматывал обратно посмотрев на расположение усиков по концам пружины, где за что цепляется. При вылете пружина размоталась и вывернулась. Пришлось сматывать с ощущением, что сматываю наоборот. Но все сделал правильно. Одному справиться тяжело, мне жена помогала удерживать пружину при перехвате рук и подмотки катушки для натяжки пружины.
    Теперь у меня новые ремни. На один задний ремень с учетом загибов 256 см.
    Заодно по этикеткам узнал дату выпуска авто 15.10.86. Этикетки пришил на место. Прошивал капроновой ниткой. Руками тяжело порвать, вперед кожу ниткой разрежешь.
    Теперь ищу клипсы на ленту что бы пряжка не сползала. Можно конечно установить металлическую кнопку от одежды, но под нее отверстие в ленте большое будет.
    На очереди передние ремни. До лета трогать не буду, холодно, пластик жалко.
    Может кто ткнет в инструкцию как разобрать центральные стойки?
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Накладки центральных стоек держаться по сути на дверном уплотнителе. Его со стороны стойки сдёргиваешь и снимаешь обе половинки накладки. Так не переходке.
    Для большего удобства аккуратно снимаю крышку закрывающую инерционный механизм и вынимаю оттуда шарик. В противном случае не очень удобно разматывать ремень с катушки. Нужно определённым образом держать катушку и резко не тянуть.
    Yra restavrator нравится это.
