Приветствую всех! Вопрос может конечно и тупой, но нужно очень включить зуммер ремня безопасности. Объясню для чего. Подрастает ребёнок, и вот чтобы приучить пристёгиваться (а то надоело объяснять ГАИшникам, и платить штрафы), надо подавать пример, что вот мол папа пристёгивается и ты давай, а то бибика плачет. Что было и что стало: 1. Ничего не было. Индикатор не горел, зуммер не пищал. 2. Подключили в сервисе, через VAG-COM индикатор на приборке. Теперь при включении зажигания загорается индикатор, но.... секунд на 5-7. Зуммера никакого нет. В сервисе заморачиваться не хотят. Сказали мол не интересно. Но объяснили, что где-то под сиденьем или в самом замке, скорее всего поставили перемычку или типа того. Теперь сами вопросы: 1. как сделать, чтобы горело и пищало до момента пока не пристегнёшься? 2. Где, только по возможности не так "тупо залезь и посмотри туда и туда", если можно то с фотками или картинками, объясните что и как сделать. Облазил форум, ельзу и т.д. нормального ответа не нашёл. В форуме в основном пишут как через VAG-COM отключить/включить. Это сделано. Спасибо всем заранее за ответы.
Во, тоже хочу включить на А6 С5. Провода от замка не искал ещё, но сверху в замок гляжу - контакты вроде есть.
значит, лампочка просто на время загорается и тухнет, а на самом деле приборка не видит подключения ремня?
Привет всем! После дождя становится влажным ремень безопасности, в районе катушки. Насколько я помню, она внизу под обшивкой стоит. Как туда добраться? и откуда там может быть вода?
Заело задний ремень безопасности, который находится по середине кресла. Он очень сильно натянулся и уже даже вдавил заднее кресло внутрь. Пытался его оттянуть руками, но никак не получилось. Что можете посоветовать?
Нужно доставать катушку и крутя ее вытаскивать ремень. Там два шарика стопорят барабан и нужно вращая катушку вокруг центра (как шар) добиться чтобы шары расклинили барабан (сумбурно описал, но надеюсь принцип понятен). Также клинит когда ремень сильно в катушку уезжает (когда снят, например).
Позавчера вылазил из машины и каким-то образом за ремень зацепилась заклёпка, которая не дает защёлке падать внис по ремню безопасности. Теперь дико неудобно её искать там снизу постоянно. В автомагазине сказали, что ничего такого никто не спрашивает никогда )) Что можно туда впендюрить красиво и без колхоза? Не пришивать же пуговицу, ё-маё )))
