Всем привет, нужна помощь понимающих,ибо я уже не понимаю что происходит. В общем у меня ауди 100с4 седан, 93г.в,2.6(150л.с) quattro акпп. В какой то момент начались сутки в районе кпп, например останавливают на светофоре, плавно трогуюь стук, при включении к к дауна стук пропадал,и в один из моментов машина просто стала при поднятии в горку, просто оборвало передачу и все, как я понял стучали лопасти бублика, ибо в данный момент когда включаешь любую передачу ничего не происходит, издаётся тихий шелест в районе бублика, это шелестят опорные подшипники.. В общем провел кап ремонт акпп заменил все кроме масляного насоса, все фрикционы прокладочки сальники фильтр масляной, провел кап ремонт бублика, ну все поставил все на место, масло залил по уровню, потом завёл машину открутил пробку заливную масло уходит, значит насос работает, ну доли пока не начало выливаться, ну и закрутил, включаю передачу а она не едет, решил может ошибка какая нибудь, ну так нет ошибок, почитал все норм, в чем проблема я уже не знаю, не ужели нет давления в коробке ???дайте свои предположения
На старых корпусах вроде были порты для замера давлений. По мануалу они возле штекера соленоидов. А когда собирал, попал ползуном в селектор? Это над гидроблоком.
Я не могу найти инфу сколько должно быть давление в акпп. В плане попал ползуном в селектор? Все передачи совпадают с табло и селектор ом и акпп, если ты про это
https://cloud.mail.ru/public/7JfG/CyXtcoKmW Скачай мануал. Поищи тут человека с ником Леонид Д, он, думаю, сможет проконсультировать. Я у себя ремонтировал, замеры давлений не делал. Хотя насос подношенный. Меняли фрикционы, оверол кит, бубль с разбора. Гидроблок сам перебирал,мыл. 12 тыщ км, полет нормальный.
телефон в личке.можно и по скайпу,но он что-то начал глючить на старой версии работал как часы,диагностика пишет 4 гига и лишней инфы еще куча ошибок и требует премиум аваст платной ,что бы справить. кто подскажет?заплатить вообще не соображаю,а потом ещё будешь бегать что бы фотографии отдать (шутка)
Лучше перепрошей телефон, обо там может вирусов много, в любом сотовом магазине сделают за 10-15р, я с самого начала при покупке телефона купил лицензию антивируса стоила 5$ вроде, зато спокойно
Скачать старую версию с 4пда и больше не обновляться или обратить внимание на версию Lite. Эта "диагностика" удалит все, что плохо лежит. Если есть представление о содержимом хранилища в телефоне, удалить такую диагностику. Но, судя по ее наличию в телефоне, представления таки нет. Тоже удалить. Достаточно всего лишь не качать приложения со всяких помоек, смотреть, какие разрешения они запрашивают. На старых смартфонах (у меня это было до Андроид 4.* включительно) со временем действительно появлялись тормоза. Прошивка (либо сброс с очисткой кэша) - временная мера. Очень быстро (как только смартфон обживется привычным набором приложений) все вернется на круги своя. Но это было настолько давно, что лично я уже и позабыл.
у меня эта бяка на ноутбуке,и все началось когда загрузил новую версию скайпа.три раза вызовал мастеров-толку мало.перегрузишь-работает,доходит дело послать картинку-глюк
