A8 D3 Ремонт АКПП 6HP19A
Тема в разделе "A8", создана пользователем Aleksey.KLD, 2 фев 2016.
  1. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Устал от ремонта коробки... , 5 месяцев ремонтируют и ни каких сдвигов, всю механическую часть перебрали уже раз 5 и гидротрансформатор поменяли раза 3!!! Ситуация следующая: рывков при переключении селектора в R, D, N, S нет, переключение передачи на драйве происходит мягко, почти неощутимо, но дальше начинаются чудеса!!! После переключения на 3 или на 4 передачу и выше на средних оборотах происходит сильная вибрация машины или идут одинаковые периодичные толчки (отпускает и тут же схватывает (2-3 сек)), при повышенных оборотах более 2000 переключается все без рывков до конца, правда даже на 6 передаче толчки есть при средних или малых оборотах, но еле ощутимые. Подскажите в чем причина?
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    ошибки в студию. в том числе ошибки ДВС.
    кардан снимал проверял на биение?
  3. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    В том то и дело, что ошибок нет ни по движку ни по коробке!!! Кардан не проверял... Но и претензий к нему нет ни на поворотах ни при разгоне ни чего не ощущается!!! Ощущение такое что бублик прижимается и отходит на 1-2 сек. Обороты при этом тоже гуляют примерно на 500-700 в этот же момент. Позже попытаюсь выложить видео - как ведёт себя тахометр.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    как правило в подобного рода проблемах виноват трансформатор. Вы его меняли на другой или ремонтировали один и тот же?
  5. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Конечно меняли, два раза у нас и один раз в Польше, не помогло! Вчера поставил перебрать мехатрон, опять же делема, прокладка А52 или А46... ? Выясняют...
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    такое происходит когда проскальзывает блокировка
  7. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Вот и перебрали сегодня мехатрон, ни чего не изменилось, ну может чуть чуть получше стало! Я воспользуюсь Вашим советом Ramo на счет проверки кардана!
  8. павел-липецк
    павел-липецк Новичок
    16 мар 2016
    10
    Липецкая обл.
    Ауди А6 С6 3.0 BBJ
    похоже на гидротрансформатор
  9. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    В общем коробка отказывается уже работать! Электрик с которым покатались на машине сказал, что гидромуфта буксует даже на спорт режиме! Показало ошибку на низкое давление масла! Масла уровень! Может ли быть такое что забит масляный радиатор АКПП и там теряется все давление масла?
  10. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Да, и еще - не подскажете как проверить давление масла в коробке?
  11. павел-липецк
    16 мар 2016
    10
    Липецкая обл.
    Ауди А6 С6 3.0 BBJ
    вряд ли, наверное масленый насос умер.
  12. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Нет, по нему мне недавно поменяли статор:) А вот масляный радиатор который стоит на коробке - ни кто не смотрел! А пробег на машине большой!
  13. G_Mot
    G_Mot Заблокирован
    4 мар 2016
    72
    MBw220
    Вот прямо сейчас в боксе стоит машина с такими же проблемами, ключ к раздатке кардан и задний левый привод, после ремонта кардана и замены полуоси-проблема ушла.
  14. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    Спасибо за ответ, но по этой части все ок! Проблема в пробуксовке гидромуфты из-за маленького давления масла в коробке. Заменить линейное давление в ней нельзя, насос, втулки и муфту меняли, но проблема так и осталась! Грешу на забитый радиатор, который стоит прямо на коробке.
  15. Механик AUDI
    Механик AUDI Новичок
    22 авг 2019
    29
    Хорошо развели. Убедитесь, что мотор положенную мощность выдаёт. Они вместо этого коробку 5 месяцев ломали.
