A4 B5 Ремонт АКПП Audi A4 B5 (097-AG4)
Тема в разделе "A4", создана пользователем valerdos69, 18 апр 2020.
  1. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    #1 valerdos69, 18 апр 2020
    Доброго всем времени суток!Помогите плиз с ремонтом коробки АКПП А4 В5 (097-AG4).Ковыряли до меня,меняли шлейф на соленоиды,человек обратился с неисправностью, кпп в аварии,при влючении Drive фунционирует только 3я передача.Дигностика показала следующее:
    258 Solenoid Valve EV1 (A) - N88 Electrical Fault
    300 Transaxle Fluid Temperature Sensor Unidentified Malfunction (Circuit Fault)
    258Электромагнитный клапан EV1 (A) - электрическая неисправность N88
    300 Неисправность датчика температуры жидкости в коробке передач с главной передачей в сборе (неисправность цепи).
    Снял поддон нашел соленоид но,он не в обрыве и не кз на массу,причем и сопротивление у него нормуль 57 Ом.Где искать датчик температуры масла,так как я понимаю на плите его нет?И ещё звонил проводку пин который на соленоид показывает сопротивление с массой.Где копать?Люди помогите кто чем может.
