Ремонт АКПП (нужен совет по процессу)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xnvmax, 9 авг 2019.
  1. xnvmax
    xnvmax Новичок
    16 апр 2019
    11
    Audi A4 S-line 2.0 TFSI Quattro 2014 г.
    #1 xnvmax, 9 авг 2019
    Всем добрый день.
    У меня Audi A4 B8 Quattro Рестайлинг (2.0 TFSI, CNCD) с коробкой DL501, если я не ошибаюсь. Пробег 85т. км. Итак, сначала сам вопрос, описание поломки ниже.
    Появились очевидные проблемы с коробкой. Обслуживалась машина всегда у ОД, помимо ТО даже какие-то стандартные поломки чинились у ОД. Но есть момент, у авто истекла гарантия буквально 2-3 недели назад.
    Стоит ли ехать к ОД на диагностику и рассчитывать, что какая-то сумма ремонта будет оплачена по куланцу? Или же куланц мне уже не светит? Или лучше сначала ехать в профильные сервисы и диагностировать причину?
    Наблюдаются следующие проблемы:
    1. Присутствует стучащий звук как только заведешь машину (очень похоже на маховик)
    2. При первом трогании без газа в ногу от педали отдает легкий щелчок, потом пропадает и больше не появляется до следующей поездки на авто
    3. При торможении, когда коробка щелкает со 2 на 1 есть легкий догоняющий удар (рывок)
    4. Двигатель немного неровно работает на N, чувствуются вибрации. На D такого нет.
    5. При переключении с D в N чувствуется, будто пропадает вибрация и некоторое напряжение.
    6. Делал адаптацию у дилера и обновление прошивки - помогло на некоторое время. Но спустя неделю появились легкие рывки при переключении передач. Чаще всего проявляется на конкретных оборотах (1000-1300). На оборотах повыше щелкает плавно.
    7. Плавают обороты при торможении конкретно на 3 передаче. Плавают в районе 1000-1300 и обратно, выражается рывками.
    8. Так же из под машины иногда раздается металический лязг (тоже маховик судя по всему)
  2. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    265
    A4 B7 1.8T
    Такое было когда шрус внутренний помер.
  3. кваttролюб
    кваttролюб Новичок
    22 авг 2019
    2
    такая же машина только cdnc. легкие толчки на тормоза тоже были, затем начало отдавать в селектор. исправили у од путем настройки механизма блокировки который имеет тросик и находится под селектором.
