Ремонт АКПП Типтроник Екатеринбург
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Igor86, 3 апр 2014.
  1. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    A6 4F 2,8 quattro 2009г.в
    VIN: WAUZZZ4F7AN040416
    serial No КПП : 1071 040100
    При пробеге 93 т.км. появились толчки АКПП в основном 2-3 (иногда бывает и двойной толчок) 4-5 и обратно , но и на остальных передачах небольшие могут быть как вверх так и вниз. И подергивание при сбросе газа. На холодную практически не чувствуется, после прогрева становятся заметнее, но не скажу что очень сильные. Почувствовал после пробега по трассе в 3 т. км. с частыми обгонами в пол.
    На 94 т.км. заменил масло на lifeguard8 провел адаптацию, заметных улучшений нет, сейчас пробег 98
    Достаточно ли будет замены сайлентблоков? какие необходимо купить для моей КПП и где их лучше купить?
    И может кто-нибудь подсказать специалистов в Екатеринбурге?
    Сам территориально нахожусь в Ханты-Мансийске, но надежды на наших спецов нет
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот сюда попробуй ткнись, мож чего подскажет человек, он правда, немного поуже по автоматам работает, но мало ли...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  3. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Тут только мульты, а у ТС автомат...
    Здесь ближе:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343603
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236395
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329382
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Так я же не просто так написал, что работает с автоматами, но по узкому направлению! Опыт имеет хороший, может чего подскажет, или кого!
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    :nod: я понял, человек звонил туда, отсылают на ZF мастер
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ясно. Если честно, не слышал пока и не видел, что бы с типтрониками на таком пробеге проблемы были.
  7. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    Во всех темах описаны специалисты из Москвы, пока не подходит, снимать коробку и отправлять не хочу, машина на ходу и до Екатеринбурга спокойно своим ходом смогу добраться
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну собсно, чем богаты, а решать уж Вам!
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Необходимо идентифицировать комплект соленоидов, заменить их, и сбросить еще раз адаптации. Если не поможет, возможно механическая неисправность, - доезтить до предела и откапиталить коробку
  10. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    Кто-нибудь может помочь с определением номера саленоидов, сомневаюсь между:
    1068298045 Комплект соленоидов - 6HP19/26/32 M-shift
    1068298044 Комплект соленоидов - 6H19/26/32 M-shift
    И если глубоко в коробку не лезть, что еще нужно/можно заменить?
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    больше ничего.
    Соленоиды
    Сепараторную пластину
    Гидроаккумуляторы
    Фильтр
    Прокладку
    Масло
    Чуть позже скажу какие Ваши соленоиды
  12. Chilli
    Chilli Новичок
    11 ноя 2013
    43
    А6С6 3.0TFSI
    какие же люди хорошие тут, читаю и радуюсь)
  13. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    В Ебурге сюда по АКПП www.zf-service.ru
    Много знакомых туарегов ( из ранних )там коробки ремонтировали
  14. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    Судя по отзывам в других темах, не хвалят этот сервис, разводят на лишнюю работу и запчасти зачастую не новые. Может есть какие-нибудь частники?
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Ваш -
  16. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    Спасибо, теперь остается найти мастера для ремонта
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насколько я знаю, у ZF ремонт всегда очень простой, меняем все на новое. Иначе все без гарантии... Думаю это не характеризует фирму как высокопрофессиональную. Шарага.
  18. Igor86
    Igor86 Новичок
    8 мар 2014
    9
    A6/4F 2.8 Q 09г
    Помогите еще с определением номера Сепараторной пластины
    Все что знаю
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    здесь можно поискать - http://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp19.html
    но вернее всего будет - снять поддон и посмотреть
  20. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    Ну, что сделал коробку?
