A6 C7 Ремонт АКПП
Тема в разделе "A6", создана пользователем Аликиус, 18 май 2016.
  1. Аликиус
    Аликиус Новичок
    18 май 2016
    12
    #1 Аликиус, 18 май 2016
    Друзья, подскажите что делать!!!
    Автомобиль Ауди А6 2,0 (180)
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    тебе видимо предложили заменить печатные платы в акпп а не блок управления? почитай рекомендации в заказ-наряде за который ты заплатил при проведении диагностики.
    ты прошивку в акпп зачем менял? кто рекомендовал? для замены ПО акпп (перепрошивка) нужны причины а причина только одна - толчки при переключении. если у тебя не было проблем с акпп и после перепрошивки начались толчки то езжай к тому кто делал перепрошивку и требуй устранения неисправности! У тебя есть гипотетическая возможность починить коробку (в случае неисправности) по куланцу. это зависит от года выпуска авто.
  3. KOST-7365
    KOST-7365 Новичок
    20 июл 2017
    1
    Пытаюсь сбросить ошибки, не подключается к блоку АКПП, ранее пропали на панели буквы передачи и не включалась задняя (точнее включалась, но на панели прказывала что она на нейтральной),сейчас при включении задней бывают большие пинки, лазал к блоку АКПП, он чистый и невридимый, так же проверял две фишки со жгутами на коробку идущию , они были окисленные (пол ведра воды оттуда вышло, прочистил их, посушил). Не знаю что делать и куда лезть больше, думаю всё таки электроника. 2,4, бензин, передний привод, 5ступка АКПП типтроник
