Машина на холодную не заводится,поменял темпер. датчик не что не меняется,на горячею заводится...что делать??кто что подскажет???
Посмотри в рководстве по ремонту. Там описания есть - не заводиться и возможные причины. Проверяешь все и будет тебе радость. Машина инжектор, карбюратор? Скачать мануал тут http://dfiles.ru/files/py94s48n2
Я так понял движок AAR? Скорее всего не срабатывает пусковая форсунка. (От дозатора идет 6 трубок на 5 цилиндров + 1 на пусковую). Она срабатывает от 12 В. Некоторые колхозят в салон кнопку и сами нажимают ее, но я бы так сделал, если надо срочно ехать, а по другому никак. В идеале найти обрыв провода на нее. Проверить пусковую можно подцепив лампочку параллельно контактам фишки на нее. Если горит в момент пуска, значит напряжение подается. Мой совет в силе только если все остальное исправно
Здравствуйте всем. такая проблема. Ауди 100 с4 AAR 91г.в. на холостых и при движении появляется не характерный для работы двигателя гул. он появляется только при отпускании педали газа. слушал, откуда идет данный гул. вроде как около выпускного коллектора. подскажите, что это может быть, а то начитался форумов про трещины в коллекторе и о том, как хорошо разрывает...
Ребята помогите мне пожалуйста. У меня Ауди 100 с4 2.3 аар система Лескар. До сегодняшнего дня все работала хорошо, но вот перестала сразу схватывать на холодную. Если с первого раза не завелась то все заливает свечи и пока не отключешь бензонасос машина не за ведётся , но после того как заводится все работает без нареканий . кто мне подскажет что это такое?
Так же как проверяют ДТОЖ АУДИ ААR . https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Проверка+ДТОЖ+На+АУДИ++С4+ААР
