Ремонт Ауди 100 С4 Москва и МО
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Константин З., 15 янв 2021.
  1. Константин З.
    Константин З. Новичок
    15 янв 2021
    30
    Ауди 100 2.8 Quattro
    Доброго времени суток, форумчане. Две недели назад приобрел Ауди 100 2.8 ААН кваттро, механика, климат, 94 г. Есть проблемы с печкой, этот форум, схожие искурил, ошибки с климата посмотрел, записал, однако, своими силами победить не удается. К Ваг-кому пока не подключался. В связи с этим вопрос, наверняка есть в МСК или МО знахари по таким авто? Я бы подъехал на лечение. Накопал телефон Алексея из Электростали, но тот пост был лет 10 назад и номер уже "не зарегистрирован". Если кто знает специалистов или сам таким является, отпишите, пожалуйста.
  2. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Точно такой же вопрос по климату и у меня в Севастополе.
  3. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Здесь есть тема страниц на 100 с лишним, там и про климат, и про заслонки с моторчиками и про то, как к ним добраться... Может найдешь себе инфу, если не читал. А про климат - я посмотрел ошибки, записал, первый канал ясно, выдает ошибки, у меня их 3, а остальные каналы? По некоторым понятное описание, по иным - даже и не ясно, какое число является нормальным. Поэтому желателен знахарь, который в этом разбирается комплексно и неоднократно сталкивался.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А какие проблемы то? Поконкретнее?
  5. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Поконкретнее... Буквально чуть позже все распишу, пока работа работается. Спасибо за интерес.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
  7. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Razer69, спасибо, да только нет меня в ВК, а его страничка доступна только авторизованным пользователям. Может, в личку контакт скинете, если здесь неудобно?
  8. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    В общем, в декабре на машине меняли помпу, антифриз, термостат и печку в сборе, т.е. этот пластиковый кожух. Радиатор печки был в хорошем состоянии. Со старого кожуха переставили лишь один моторчик на заслонки. Может быть другой стороной? Может. Меняли по причине потекшей помпы, остальное (термостат и печка) заодно, подвернулось выгодное предложение. Это все со слов бывшего владельца, машина у него была 5 лет, есть записи о всех работах, с машиной отдал запчасти и летнюю резину, не доверять ему, в принципе, причин не вижу. Когда смотрели авто, оба раза он приезжал в режиме климата "HI" и стрелки вверх, вниз и "в морду", на вопрос зачем так, а не в Auto, например, отвечал что любит тепло просто. Ну может быть, ок.
    С появлением более сильных холодов я заметил, что в ноги не дует вообще. Вот совсем тишина. На стекла и в лицо дует, а в ноги просто 0. Причем в авторежиме климат подолгу молотит на максимальной скорости, однако напор из дефлекторов не особо сильный. Воздух теплый, но не обжигающий, не очень прямо горячий. Если ставить на "HI", становится горячее. При нажатии соответствующих кнопок потоки распределяются, морда, стекло... Но не ноги. Хотя, на стекло дует всегда, в любом режиме, мне кажется.
    Кондиционер в машине не работает, снят компрессор. Немного уходит антифриз, похоже на течь основного радиатора с водительской стороны. Снимал бороду в салоне, думал на красную или синюю фишку, однако они в отличном состоянии, ржавчины и зелени нет и близко. До заслонок не долез, времени уже не было в тот день. Салонный фильтр под стеклом не смотрел, хотя надо было бы оттуда начать, вероятно...
    А сегодня в 6 утра еду на работу и понимаю, что вообще тепла нет. Причем завелся с автозапуска, молотила минут 10 и поехал, машина прогретая, соответственно. А из всех дефлекторов идёт прохладный воздух, а также идёт пар у меня изо рта. Хоть что на климате ставь, без разницы, но направление потоков регулируется. Опять же, в ноги не дует вообще. Проехал километров 15 и, о чудо, пошел теплый воздух, как раньше, но опять же кроме ног. До этого за день снимал ошибки, первый канал 08.7, 11.4, 13.3. Приехал на работу сегодня, снова снял ошибки, они те же самые. Посмотрел остальные каналы, все записал, но толком ничего не понял про эти остальные каналы. 255 выскочило на 6-м канале, вроде это страшная цифра здесь? ) Такая история. Буду благодарен за любые мнения.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    https://www.avito.ru/user/7978adf00...rofile?src=fs&page_from=from_favorite_sellers вот профиль авито
    а вот телефон потерялся со сменой смартфона.поищу накладную в гараже там врооде должен быть номер отправителя.
  10. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Спасибо. Вчера ночью завелась, все как обычно, теплый быстро подул. Может разовый какой глюк с холодом.
  11. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    если будут проблемы могу помочь я в орехово зуево
  12. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Да проблема есть, в ноги не дует, сегодня опять теплый как надо подул. Zkf, спасибо, а у тебя гараж, сервис, как сегодня со временем, на всякий случай?
  13. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    сервис
  14. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    сегодня не знаю сколько тебе до меня ехать
  15. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Живу в ВАО, сейчас кажет час сорок, но в час в любом случае ещё дочку из кружка забирать... Так или иначе, буду иметь ввиду и чуть позже сегодня отпишусь. А шнурком к ней сможем подключиться, ошибки посмотреть и адаптировать заслонки? Просто после замены печки, помпы и термостата адаптацию не делали.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В том и проблема
  17. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Тоже думал об этом, но у большинства и без адаптации все работает после замен. Хотя по Эльзе адаптация обязательна. Вероятно, с этого и начну, так как начинать надо с самого простого ) Адаптация, проверить салонный фильтр, смазать трапецию заодно...
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    Ошибка на 8.* явно указывает на проблему с заслонкой тепло/холод.
    Мотор вскрыть, продуть, промыть включа потенциометр.
    Плюс выгнать воздух.
    Всё остальное лечится аналогично.
    Есть тема климат-контроль как всё устроено.
    Всё отчёты там есть.
    Плюс а инете про этот климат не написал только ленивый.
    Если печку не воздушит и она нормальная, то проблем нет.
    Учитывая, что были замены деталей, то могут быть и другие проблемы.
    А пред хозяин тебя просто обманул про то что любит тепло. Климат, если греет, то можно в майке ездить при 22-24 градусах на табло.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
  20. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Спасибо, Ser_gr72, не ленюсь, эта тема у меня уже неделю на главном экране в закладке ) Глюк с холодным воздухом больше не повторяется, ттт. В среду, даст Бог, займусь вплотную климатом. Razer69, созвонился по твоей наводке, пообщался, контакт записал.
