Ремонт бензобака. Нужен совет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 17 окт 2006.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем проблема в том, что бенз из бака немного капает... :(
    Бак металлический... Как/чем заделать можно? Желательно не снимая его и не сливая бенз - реально?
    Вроде сказали, что холодной сваркой, но попробовал - на бенз не клеится :(.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Ремонт бензобака. Нужен совет.
    Вот не сливая горючку, точно не выйдет, мы клеили холодной сваркой, правда пластиковый. Ваще лучше поменять, стремно так ездить.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Бак снимать, промывать водой, пропаривать-просушивать и варить-паять. Все эти холодные сварки на бензобаке держаться не будут!
  4. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Этого будет не достаточно. Все равно может рвануть. Для того что б его варить нужно в него воды набрать почти по горловину.
    А другого способа не знаю. Я у себя на жигулях (в свое время) даже пропаивал капитально бак - все равно откуда-то просачивался.
  5. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Если уж снимать - то проще заменить )) ИМХО
  6. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Могу посоветовать следующее. Таким способом латали бензобаки на УАЗиках.У них это болезнь такая,гниют,т.к.передние колеса всю грязь и соль на них кидают.Если корозия точечная,то вставляешь шило в эту маленькую дырочку и чуть расширяешь отверстие.Затем вворачиваешь в это место саморез с надетой на него шайбой из маслостойкой резины(саморез ввернуть в резину) и....забываешь про это.
    В баках много саморезов накапливалось, но никогда из под них не текло.
    Может пригодится. :hi:
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Спасибо, такой вариант советовали... Но я пока не знаю точно что там за дырки...
    В общем когда-то, судя по следам, баком наехали на какой-то камень или типа того. Потом его уже заделывали холодной сваркой, поэтому под ней не видно, что за коррозия. :(
    Так в лом его снимать :(
    И никто не в курсе скока примерно стоит бак на зубило?
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Была у меня 21043.аехал на камень, который упал из камаза, едущего передо мной. С собой был вар, которым ульи для пчел замазывают перед зимой. короче взял кусок и присобачил на место свища (именно свища так как бенз под давлением лил так, что мама не горюй) Так проездил полгода (вар как каменный стал), потом снял бак и запаял оловом с кислотой. :nod:
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    лучше конечо заварить... Но если парит снимать - есть холодные сварки, которые прямо на текущий бенз ложатся... По крайней мере так написано на упаковке....
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Читай выше - пробовал холодной - не ложится нормально :(
  11. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    #11 andrik81, 18 окт 2006
    Вот прайс лист з/ч к а/м ВАЗ. Правда он вроде оптовый, но хоть приблизительная цена.
    Строка 1496, деталь номер 21080110100700 Бак топливный с датчиком - 970 рэ
    И вот, думаю как справка пригодится http://www.apcentras.sk/apc/servlet/apcentras?action=list_nd&id_crd=94&nadpis=PALIVOV%C3%81%20S%C3%9ASTAVA&id_pic=748&code=A200
    Удачи
  12. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Прям Элькатс для лады какой-то:) :)
    Жаль не по нашему,но разобраться можно
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Спасибо, щас посмотрю! :beer:
    в репу дать не дают :(
  14. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    хадыыы:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  15. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Раздел именуется PALIVOVA SUSTAVA.
    Тока там чё-то много всего:uhoh:
    Надеюсь найдёшь что нужно
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    ни хрена я там не понял... :D
    И ваще - че это и зачем? :shock:
    Мне главное узнать как устранить течь без снятия бака... И скока стоит новый, если придется менять :)
    Как снять разберусь :)
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У тебя бак стоячий?
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    На зубилах бак лежачий... :nod:
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если можешь добраться до дыры, то был старый совет замазать хоз. мылом, оно не растворяется в бензине. Смола-гудрон растворяется. Если не сможешь-тогда снимать. Ну, или забить на течь, но это дорого.
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да вот я пока и забиваю... Уже больше месяца... Но там вроде и не течь... Немного "потеет" :)
    Правда последнее время уже каля висит снизу обычно :(
    Но ручьем не течет! :nod:
