Ремонт дверных карт А80 В4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем moryachok, 6 фев 2012.
  1. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Столкнулся вот с такой проблемой,прикупив карты с высоким карманом.
    Причем целых крючков в сумме на передние карты вышло ровно 3 штуки.
  2. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Поездил по магазинам,поискал,подвернулся под руку крепеж для гофрированного шланга,диаметром 25мм,по ширине подходит и по длине под родной крючок подгонять не надо,на нем и остановился.Были варианты из железных уголков,мебельных,но гемора много,а на выходе должна быть просто жесткость монтажа и надежность.
    Купил крепежей,клепок(брал самые мелкие по диаметру) и эпоксидку.
    [​IMG][​IMG]
  3. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Далее,по монтажу. Обрезал крепеж и подгонял его по посадке и зазору. С левой стороны крепежа есть стенка,на которую в дальнейшем и будет ориентировано основное крепление,его надо подгонять под более удобную для работы сторону остатка крючка.Подогнав по зазорам и по высоте крюк,закрепляем его клепками.С двух сторон крайние крючки(которые идут по вертикале карты) закрепить не удалось,но тем не менее,крепление вышло очень крепким.
  4. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Без эпоксидки,конечно же не обойдется,это как без молотка.Для того чтобы зафиксировать и избежать раскачивания клепок,залил все это дело эпоксидкой.
  5. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    И в завершение,пыльнул черной краской(на прочность не влияет)
  6. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    #6 moryachok, 6 фев 2012
    Остается перетянуть обивку и прикрутить карманы.
    По жесткости крепления вышло очень надежно,а эпоксидка придаст как бы единение двух деталей,чем снизит нагрузку при установке на клепки.
  7. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Спасибо, познавательно. Кому-нибудь поможет!
  8. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Спасибо.Закончил с перетяжкой.
  9. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Инсталлировал обшивки,сели - обалденно!!!Крючки все целы,нагрузку держат на ура,так что для себя проблему с креплениями дверных карт(обшивок) я решил
  10. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Хе-хе, А это даже лучше идеи пересадить с другой карты! Думаю служить будет не хуже оригинала.
  11. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Да так и есть! Я думал при установке какой нить недочет выползет,все стало шикарно и крепко.Фотать пока не стал,мне еще надо ЭСП поставить и подключить,пока поставил так,чтоб не околеть при езде
  12. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Красавчик как только потеплее станет тоже сделаю. А не подскажешь как перетяжку делал?
  13. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #13 v.a.i.s.master, 9 фев 2012
    Эт точно:D эта идея не очень оказалась, поломались.
    Санёк, а чо за пистолет заклёпочный? Самый обычный?
  14. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Спасибо,перетягивал обычным способом:выкройки приклеивал на прозрачный силикон и по краям, на время фиксации,вставлял 2ух жильный кабель
  15. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Да обычный,под 2.5 клепку переходник
  16. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    а поролончик штатный оставлял? к нему кожу клеил тоже силиконом? предстоит чую перетяжка обивок на кабрике, а то там кожа прям на пластик приклеена, без мягкой прослойки. эстетические начала протестуют... вот думаю если я отдеру ее и проложу поролон (где б его взять еще тонкого), они сядут на место? или маловаты станут.
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    штатный он отдирается вместе с тряпкой в лучшем случае, в 8 случаях из 10 он уже весь осыпается:D
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    так что использовать взамен? я просто даже не представляю где взять такой тонкий поролон. Да я вообще не представляю где поролон взять)) может есть какие-то аналоги? на ум шумка какая-нибудь приходит...
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну в мебельных поищи, толщина не больше 3 мм, я первый раз делал кстати из шумки, толщина была 8 мм, пухло так смотрелось:thumbup: Сейчас 3 мм, как в стоке
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну шумки тож разные бывают... поищу. сначала тепла надо дождаться)
