Ремонт двигателя ААН 2.8 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi c4 2.8, 3 дек 2019.
  1. Audi c4 2.8
    Audi c4 2.8 Новичок
    21 ноя 2019
    3
    Казахстан
    День добрый форумчане! Столкнулся с проблемой порвался ремень генератора и скружила шкив коленвала и пришлось менять шкив, но зять хотел поменять и сделал вывод что погнулись пару клапанов и нехватка компресий, хотя точно не знает причину, коленвал крут хорошо все идеально, но не заводится, прошу помощи 1992 года с4 2.8 механика
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.815
    A4 allroad 2015 г.в.
    ктож Вам тут поможет, с такой постановкой задачи.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ремень гены не привязан к клапанам вообще некак.!! смотрите грм и выставляйте грм по планке..а еще лучше отдать кто в машине понимает сервис например.
  4. Audi c4 2.8
    Audi c4 2.8 Новичок
    21 ноя 2019
    3
    Казахстан
    Ну зять говорит что ремень зажало коленвал и ГРМ на пару звёздочек перекинул, может из-за этого клапаны погнуться?
  5. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Если кататься без крышек ГРМ, то поликлиновой ремень при обрыве конечно может попасть в ГРМ. В остальных случаях вряд ли
  6. Audi c4 2.8
    Audi c4 2.8 Новичок
    21 ноя 2019
    3
    Казахстан
    Можете помочь, клапана все 12 погнуло поменяли заодно поменял антифриз, на пути домой от сервиса подул холодный воздух из печки и резко повысилось температура вплоть до 100 градусов и пар под давлением из бочка и где то под датчиком холла, что это может быть прокладка прогорела, но не слышал чтобы вентилятор работал или же все таки это из-за крышки бочка, помпы или термостата? Так как меняли все прокладки, клапана и ремни
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    воздух нужно было спускать из системы..есть пробочка на шланке печки за краном находится выглядит примерно так http://s012.radikal.ru/i321/1109/6a/75dd3cd146af.jpg
    https://a.d-cd.net/be953f2s-960.jpg
    и вот еще одна пробочка на трубке за гбц которая https://asmotor.ru/wp-content/uploa...yuschey_ghidkosti_Audi_A6_C4_2.6._asmotor.jpg (правда на 2,6 она есть должна быть и на 2,8) фото из яндекса для наглядности.
