ремонт двигателя S4 BBk
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем газ в пол, 24 мар 2012.
  1. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    3 месяца назад приобрел ауди S4 8E в убитом состоянии за 430000тр :rock: после не долгих покатушек выяснилось, что мкпп была мертва, как выяснилось в ней не было масла:shock:(покупка б/у коробки обошлась в 50000тр). Далее было интересней: компрессия в первых четырех цилиндрах 4,5 в остальных по 9. Назревала переборка не ремонтно-пригодного двигателя. Больше всего пугал вопрос что делать с алюминиевыми цилиндрами?
    И так решился 3.01.2012г "пока все бухали" снял двигатель и следующие три дня разбирал его. После дефектовки всех деталей выявлен износ цпг (множественные задиры зазор поршень цилиндр 0.1 мм при допуске 0.04мм).
    после всех измерений поршней и цилиндров долго искал какие поршня и кольца подобрать, и какие гильзы запрессовать (расточка и хонинговка в наших условиях алюсилового блока не возможна).
    В итоге после долгих трудоемких мучений около двух месяцев двигатель ожил компрессия во всех цилиндрах 12.5 расход масла около 100 гр на 1000км в общем все прошло удачно. Кому интересно могу ответить на любые вопросы.:wink:
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    бюджет ремонта?
  3. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Молодец!!! Оживил тачан. Сколько денег ушло на ремонт двигателя?
  4. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
  5. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    не считая работы
  6. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Молодец!
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это гильзы без обработки и поршни бу ? или зеликовка?
  8. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    поршни новые Federal Mogule от лады приора кольца Гетце гильзы нива на 82, единственный минус рабочий объем уменьшился до 3985 куб см
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    следующему владельцу "повезет".
  10. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    следующий владелец это будет мой внук:cool:
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да это конечно сильно поставить поршня от приоры .не судьба было загальзовать под родные поршня
  12. horned king
    horned king Живу я здесь
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    Хит, подпишусь.
    Сколько машине проехала после ремонта и в каком режиме?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Хит адназначно))))
  14. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    загильзовать под родные поршня нельзя, расстояние между цилиндрами очень мало около 4 мм
  15. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    пока проехал на ней 1200км без всякой обкатки не жалея, единственное только после сборки она у меня поработала 3 часа на холостых и в путь
  16. jonn48
    jonn48 Участник форума
    14 дек 2010
    240
    Мондео3?Ауди S6
    Валит хоть?
  17. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    едит на много лучше чем до ремонта
  18. газ в пол
    газ в пол Новичок
    23 мар 2012
    17
    S4/B6 03г
    щас покатаюсь протестю немного и буду готовитсь к установке компрессора eaton m90 пятого поколения,
    как раз у приоропоршней недоход 1.4 мм до верхней мертвой точки и стемень сжатия упала до 9.6 при заводской 11,
    не будит детона, не будит проблем с разрушением поршней
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    уверенность это хорошо.
  20. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    подписываюсь интересная салянка)
