Ремонт двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pahan77, 17 июн 2011.
  1. Pahan77
    Pahan77 Участник форума
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Всем доброго времени суток. Двигатель начал забрасывать карб маслом, померил компрессию - 9.5. После капиталки прошёл где-то 80000 км, видимо не ахти поставили кольца. Надо менять. Посоветуйте какие кольца и колпачки брать.:smile30:
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  3. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #3 Onore, 17 июн 2011
    А резьба на свечах в масле или как?
    Если "Да", то меняй МСК а потом ----
    ИМХО:
    Часто проблема возникает от применения не качественного моторного масла (залегают кольца). Такое возможно и от манеры езды: на не прогретом двигателе езда в натяг на небольших оборотах, на подъёмах и т.п....:snooks:
    Я бы для начала выполнил процедуру по раскоксовке поршневых колец с последующей заменой масла в двигателе.
    Если не поможет, тогда уж вскрывал бы мотор...
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как определил,что кольцам хана?может будет достаточно заменить в голове направляющие с клапанами и мск? ну и вентиляцию картерных газов почистить.
  5. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Доброго времени суток. Может туплю, что есть мск? Карбюратор закидывает маслом, компрессия 9,5 (а должно, вроде 12), но масло не ест (от замены до замены езжу).
    Я думал про раскоксовку. Сегодня в магазине как раз наткнулся на флакон зелья для этого, но так как не вникал в эту тему покупать не стал. Может кто посоветует чем пользовался и есть ли эффект.:smile42:
  6. FOX3
    FOX3 Новичок
    27 окт 2010
    31
    Audi A4 B6 1.8t 02г.
    лавр, эфект:thumbup:
  7. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Что есть лавр? Вот бы фото этикетки.:shock:
  8. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    мск-это сокращение "маслосъемные колпачки":nod: все же маловат пробег чтоб кольца умерли. хотя,либо кольца хреновые,либо масло левак. все могло случиться. уточнить кольца или клапаны можно замером компрессии,первый раз делаешь обычный замер,второй с добавлением масла в цилиндр. если с маслом компрессия в проверяемом цилиндре заметно выросла-скорее всего хана кольцам,если не изменилась или выросла незначительно-проблема с клапанами. как-то так.
    все же движек вскрыть всегда успеешь,попробуй лавром сначала обработать,если прокатит,то попадаешь только на внеплановую замену масла и фильтра.
    :nod: ЗЫ: я бы брал комплект раскоксовыватель+промывка.
  10. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Понял, завтра на авторынок и по магазинам - искать.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=166492
    может посмотреть и почистить сначала сетку маслоотелителя на клапанной крышке (изнутри она)?
  12. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    KS ставил, больше 120 000 проехал в прошлом году делал раскоксовку Лавром.Все четко)
  13. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Спасибо за совет. Купил ЛАВР. Сегодня сделал раскоксовку. Только попал на внеочередную замену масла. Эффект :thumbup:. Компрессия поднялась с 9,5 до 12, по всем цилиндрам. :D:D
    Вопрос: какой у кого пробег от замены до замены масла? Я лью Манол 10W40 и меняю его через 15000 км.:smile30:
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я меняю через 10 тысяч (или раз в год), хотя в книжке написано 15.
    НО, в той же книжке написано, что если авто используется круглый год - желательно масло менять весной и осенью 2 раза в год:
    "Если «Ауди» работает преимущественно в городском цикле, рекомендуем менять масло каждые полгода. Это необходимо проделывать весной и осенью, поскольку конденсат топлива, появляющийся зимой в увеличенных количествах, следует удалить из двигателя вместе с маслом до наступления теплого сезона."
  15. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Я 15000 км наматываю за 2-3 месяца. Так что 2 раза в год менять не получится.
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ликви моли 10W40 с дисульфидом молибдена. замена каждые 10тыс.км,как и предписано.:nod:
  17. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Опа, перепутал!:icon_suicide: Кастрол 10W40. Ликви-моли попробовал, не понравилось (не на вкус :D).
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на кастрол у народа нареканий много.:nod: не это ли маслице закоксовке колец поспособствовало?:shock:
  19. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    масло то сменил на другое?
  20. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Дык как-то всё время это масло лил. Думал попробовать зик.:shock:
    Естественно!!:very_cool:
