Высвечивается ошибка неисправности ESP/ABS, соответсвенно и вылетает ошибка по стояночному тормозу (он сам работает). Диагностика показала что блок выдаёт неправильное давление в тормозной сиситеме (так сказали в сервисе). Решение: замена блока или ремонт. Есть конторы, которые ремонтируют? Действительно ли в этом неисправность?
Если пришёл за советом, то и данные нужно давать такие, которые видели парни в сервисе. Если советоваться по ремонту или замене, то конечно купить новый гидроблок или его электронную часть, в зависимости что там сломано.
Игорь, новый гидроблок стоит 140 т.р. и электронной части отдельно не бывает (по крайней мере как новой детали) kir_rus, у тебя хроническая болячка для нашего авто - отваливаются проводки от платы Варианта два - ремонтировать (но нужен толковый спец) или искать на разборках Вот тема: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/abs-esp-ruchnik-bosch-8-0-pobeda.383417/
Заметил следующую вещь: когда машина стоит на небольшом наклоне (задние колеса выше), заводишь машину и не выдает ошибок ни по ручнику, ни по ESP/ABS. Проехал километров 5, останавливался, глушил и снова заводил на горизонтальной уже поверхности - не было ошибок, потом опять появились. После чего опять заехал на наклон, заглушил и тут же завел - ошибок опять нет, доехал до дома без ошибок. Вопрос: в чем прикол, точно ли в проводках блока?
Внутри блока алюминиевые проводки разварены на керамическую пластину. В том месте где проводок подходит к пластине из-за ее вибраций проводок обламывается (появляется микро трещина, которую визуально трудно увидеть. Под некоторым углом этот проводок опять соединяется, так как там микро зазор. Так же было: иногда ошибок не было. 119 сообщение http://www.audi-club.ru/index.php?threads/obschie-voprosy-po-a6-4fs6.452722/page-6#post-11190281
