Дорогие друзья помогите спасите нахожусь в безвыходной ситуации!!!! Начну с самого начала загнал машину на установку рейстайлинговых фар при установке фар проткнули косу с проводами и замкнули проводку появились ошибки педали акселератора машина встала в аварийный режим !!! нашли косяк в проводке все устранили ошибки не пропали после множественных диагностик установили что накрылся блок ЭБУ двигателя!!! Нашел электрика в другом городе который взялся за ремонт блока все сделал устранил нарадоваться с машины не мог но счастье было недолгим загнал машину на мойку после чего уехал от туда на эвакуаторе подключили диагностику проверили! Блок не выходит на связь с машиной после чего я созвонился с тем электриком который занимался ремонтом блока он предложил открыть блок и посмотреть что там!!! открыли блок с него вытекла вода было видно что там сгорело много чего!!! отправил блок опять тому же электрику долгое время имел мне мозг что не может ничего починить было принято решение брать Б/У блок!!! нашли купили он все прошил отправляет мне ставлю блок машина заводится работает но не едет!!! диагностика показала массу ошибок по блоку электрик говорит вина не его он не причем ничего не знает и т д!!! отправил этот блок другим электрикам они там что то наколдовали блок пришел все работает прекрасно говорят косяк был в прошивке что ошибки перенеслись из старого блока в новый !!!! Машина ездила все прекрасно но опять не долго!!! Подсел акум стал заводить машину завелась все здорово поехал загорелось эспс ладно доехал на работу заглушил!!! Вечером завел поехал машина встала на ходу!!!! опять эвукуатор гараж подключаем диагностику блока не видит !!! звоню знакомому у него такая же ауди ставим его блок мне все видит заводится и глохнет ошибка одна ключ эмобилайзера!!! Решили что опять блок!!! отправляю блок последним электрикам они проверяют говорят по блоку нет косяков!!!!!!!! что делать???? по машине тоже все норм!!! Может кто сталкивался с подобной бедой и подскажет грамотных ребят кто сможет и проверить нормально и починить блок ?????
Хочу дать совет всем тем кто живет в такой же жопе как и я защищайте это блок от попадания воды !!! Если блок навернется похоже единственное решение этой проблемы будет только дилер и новый блок!!!!! Мой официальный дилер находится очень далеко 6 тысяч км от меня!!!!! До него добраться можно лишь только на самолете грузовом !!!!!
Сочувствую ,конкретное попадание ,думаю на самолет и к дилеру чтоб наверняка (про цену вопроса -молчу)
Действительно попадос.... Искренне сочувствую.... Отсюда вопрос к Форумчанам - как защитить ЭБУ от попадания воды кроме снятия резиновых водостоков? У кого есть опыт?
Контор по ремонту Б/У много-но кто даст гарантию???, как прописать его не у ОД? Это всё очень не просто-одним словом криминал. Сочувствую Вам
Для ремонта нужен старый блок и бок донор . Сделать клон проблем нет вообще . Единственное условие чтобы в старом блоке сохранилась информация . Ну а лучше конечно машину видеть что в принципе к сожалению не реально ...
Продуть воздухом и радоваться. Никогда не мыл и не буду мыть,после мойки со временем и начинаются глюки
можно под капотом не мыть. достаточно в снежный день оставить. вода попадает через вентиляционное отверстие блока.
Со своим конем я до сих пор периодически попадаю. Пожалел в свое время 85 тыщ. Тогда блок стоил столько. Сейчас 130 тыщ новый. Купил бу за 25, евро 4. Там где делал машин сказали, что блок сделать не смогут. нужен другой. Отдал официалом свеже купленный бу блок от евро 4. Прошивка встала. Машина завелась.Езжу. Ваш вариант попробовать отправить в питер умельцам. Я думаю вам смогут помочь. Солью Вашу программу и попробуют восстановить блок. После восстановления все останется как было и ничего прописываь не надо. Поищите в инете контактыhttp://dtc-net.ru/uslugi/remontblokov/ http://chip-spb.ru/page.php?url=Remont-ljubyh-blokov-upravlenija http://www.remontblokov.ru/contact-form.php Наример такие. Спишитесь, созвонитесь
мне что то кажется, что криворучки по установке фар что то где то еще накриворучили и проблема не только в блоке. а так к Раткову или дилеру.
Всем спасибо кто остался не равнодушным !!!! Отвезли блок в Новосибирск Жду ответа вроде сегодня завтра вынесут вердикт((((
Подскажите пожалуйста позвонил мне сегодня электрик и говорит что на блоке отвалился процессор !!!! Его можно припоять починить???? Он говорит шансов нет!!!!
