Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста. Приговорили одну форсунку(первую), мотор на холостых (не всегда, но частенько) потрясывает, при этом дымит и воняет. Потери мощности вроде не замечал, едет как надо. Можно ли обойтись без дорогостоящей замены??? Можно ли отремонтировать??? И можно ли в Белоруссии???
Дымила и воняла, Мне тоже в одном сервисе приговорили форсунку, в другом сервисе сказали что форсунки в идеале( смотрели показания компом), менял ЕГР дым пропал. По инфо с нескольких сервисов форсунки не ремонтируются. есть мнение что их можно попробовать промыть, другие говорят что мыть нельзя, т.к. может забиться если это проблема не в форсунках.
ЕГР не менял, но мыл два раза. где то через пол года, говна много было. один хороший знакомый сказал что еще может быть из за подушки двигателя. они гидравлические и одна пропускает, мотор немного кренит а мозги пытаются его выровнить и происходит сбой. может такое быть???
Прямо здесь на форуме! Достаточно взять шнурок и сделать логи по нём по 1-3-13-18-23 на х.х. По поводу ремонта неисправной форсуни не заморачивайся, НФ, как и CR это тонкое дело, очень очень мало толковых мастеров по ремонту, не связывайся с левыми, купи б.у. форсунку, заоодно поменяй все колечки на ВСЕХ форсах, катайся и радуйся!
я имею опыт ремонта и Common Rail фирм Bosch Denso Delphi и насос-форсунок Ford Galaxy небольшой но время покажет
Достаточно взять шнурок и сделать логи по нём по 1-3-13, и 18-23 на х.х. при ОЖ более 85С и выложить на форум Как снимать логи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
