Создал аналогичную тему в ремонте ауди, но там посещаемость не та, может здесь кто сталкивался с данным вопросом. Вчера заехал на диагностику подвески, заодно попросил кардан посмотреть. Посмотрели, покрутили вправо влево, чтото щелкает/подхрутывает по центру карадана (стоит железная защита в этом месте плохо видно что там), приговорили к замене средней гранаты (говорят стоит от 12 до 24 руб). Вечером зашел в экзист, а там на картинке нет никакой средней гранаты и вообще он не разборный вроде (стоит 50к. руб. многовато). Начал везде искать по форуму но ничего не нашел, на предыдущем кузове есть тема про замену подвесного подшипника и все. Кто знает напишите на 8Е также можно отделаться заменой подшипника или тут все сложнее и дороже. Симптомы: иногда лязганье при переключении скоростей с 1 на заднюю и наоборот на месте, бывают ударчики при переключении скоростей с 1 на 2, иногда пинается при разгоне. Это вообще связано как-то с карданом или нет. Про лязганье на месте, такая же хрень была на заднеприводных тойотах марке, чайзере, проблему никак не решал забил и ездил, может и здесь так можно? Мастер сказал, что надо менять иначе может в один прекрасный момент заклинить среднюю гранату (которой там нет) и машина встанет. Еще одно но, уже на походе замена сцепы, что может отражаться на пинках. Коробка механическая 5ст. Х.з. что делать?
Скорее всего лязгает крестовина.У меня так на А6,езжу уже 2 года.Сейчас нашел контору на Ленинградке,буду делать.По ценам тоже приемлемо.Конкретно у меня крестовина не разборная,отдельно она не продается.
у меня тоже начались щелчки по центру подняли,послушали,покрутили и сказали подвесной и средний трипоид. долго искал кардан с разбора,думал найду боле менее целый и ничего из этого не вышло! нашел контору в самаре rpcpro.ru созвонился,сказали вези. сегодня отправил не знаю,что получиться? как сделают,сообщу надеюсь на лучший исход! они даже могут изотовить изготовить любой кардан! отпишусь по любому проездил с вибрацией и щелчками около трех тыс.км
