Ремонт карданчика рулевого вала Ауди А6С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arkhanhel2017, 30 апр 2019.
  1. Arkhanhel2017
    Arkhanhel2017 Новичок
    20 июн 2017
    13
    Замена крестовины рулевого вала Ауди А6С5
  2. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Интересует вопрос каких размеров крестовина на рулевом валу Ауди А6С5 98 г. AGA 2.4, монопривод. Руль закусывает на холодную, раздаются щелчки. Может быть подходит от какой то иной марки авто?
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    https://www.drive2.ru/l/3825806/
    По правильному надо снять старую и ехать подбирать самому.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    Это не крестовина, а рейка, точнее, золотник.
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    На 8К и на Q5 действительно есть проблема, но на с5 крестовина (если её можно так назвать) в салоне. Рейка десять раз сдохнет, а рулевая колонка будет работать.
    Карп нравится это.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Вот привычка у новичков, задать вопрос и слиться, а мы тут решаем за него.
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Человек задал вопрос от чего подходит крестовина, а не что может быть !
    По мне спорить с человеком который уверен в причине не интересно.
    Что крестовина эта в салоне я в курсе. Может у него был утопленник или уже стоит заменённая колонка с утопленника.
    Согласен что по признакам "На холодную закусывает" виновата рейка , но ещё раз мы не знаем полной картины бедствия, может два в одном, рейка и крестовина.
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Хорошо пусть пое..ся с крестовиной, затем поменяет колонку в сборе, и наконец рейку отремонтирует я не против.
    А еще говорят AUDI ломучие.:evil_wife::D:D:D
    Amodeus177rus нравится это.
  10. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Прошу прощения, не было возможности выйти в инет. Командировка была, да и не до того было. Конечно можно целиком купить рулевую колонку, но если неисправна маленькая деталь, зачем же целиком менять узел, так можно и машину сменить ))))
  11. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Ничего Ауди не ломучие ))) у меня уже третья машина этой марки ))))) с удовольствием ремонтирую, а вообще это очень надежная марка ))))) кто бы что не говорил (раньше была).
  12. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Приведущий хозяин сказал что у него был какой то трабл с рулевой колонкой, мол были стуки...говорит что заменил узел в сборе на б/у и стук исчез (закусывание). Я когда купил авто, руль крутился легко, никаких закусываний не было, это появилось с холодами.
  13. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Самое интересное что когда машина горячая, и допустим погода теплая..выше +20, то никаких проблем с рулем нет. Как только холода, руль на холодную начинает закусывать, потом как разработается руль, руль крутится легко и без закусываниий. Если бы была рейка то руль бы клинило постоянно мне кажется, хотя и крестовина мне кажется постоянно бы давала знать о себе, вне зависимости от температур.
  14. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Вот я почитал про Q5 и предположил что у меня проблема в крестовине, так как рейку и насос ГУР я исключаю. Поэтому начал задавать вопрос про подбор и замену крестовины.
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Кардинально разные колонки, 90% золотник в рейке. Жидкость гур нагревается при нагрузке.
  16. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Чтоб убедится в виновности крестовины скиньте с рулевой рейки вал рулевой ( в ногах водительских) и проверьте отдельно, да на холодную проверку делайте. 27fbadcs-960.jpg
  17. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Вот сегодня +15С, машину запустил, руль крутится сразу легко, без заеданий и щелчков.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Сиречь правда есть !)) Возможно GMB ные крестовины 1538 или 1638 (по диаметру внешней обоймы) и подойдут , но для начала-как и было описано открутить ,осмотреть и руками помацать )) "подкусывание" видно сразу ,а все остальное не есть проблема крестовины!
  19. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Хорошо спасибо. Я тоже думаю что скорее всего что то связано с циркуляцией жидкости ГУР, скорее всего рейка.
  20. Arkhanhel2017
    20 июн 2017
    13
    Ладно, всем спасибо за советы и рекомендации. Как будет по дефектации новости отпишусь ).
